[Thermique] Franco Belge IDRA 3024 - Erreur 06
    invitec0c682a8
    Bonjour les amis,
    Ma chaudière IDRA 3024 SRV me pause quelques soucis depuis le passage du mainteneur. Pour faire simple, si elle chauffe trop l'eau de chauffage (pas le sanitaire), elle passe en sécurité Erreur 06. Il faut que je la coupe au moins 30 minutes pour qu'elle me raffiche la chaleur de l'eau et donc pour qu'elle redémarre. Sinon, elle n'affiche que 06.
    J'ai regardé tous les sujets sur l'erreur 06 sur le forum. Cela semble pouvoir venir de plusieurs choses (carte elec ou sonde). Par contre, j'aimerai comprendre un point :
    - Pourquoi est-ce que cela se produit "que" lorsque je laisse une fenetre ouverte et que la chaleur dans la maison n'arrive pas à monter ?
    En gros, si le laisse une fenetre ouverte, la chaudière chauffe à fond sans réussir a monter la température de la pièce, donc le thermostat continue a donne l'ordre de chauffer.
    Hors, la chaudière devrait se couper à une certaine température et recommencer en boucle sans passer en sécurité ??
    Si vous avez une idée Car là je suis un peu perdu.
    Je vais tout de même demander au chauffagiste de passer jeter un oeil mais il n'est pas expert FrancoBelge.
    Matt
    passelaigue
    Re : Franco Belge IDRA 3024 - Erreur 06
    défaut 06:sonde sanitaire interrompue ou en court circuit.changez votre sonde
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...0Idra3000V.pdf
    invitec0c682a8
    Merci pour le retour, on pense avoir compris le problème avec le chauffagiste.
    On constate quelque chose d'anormal, car le tuyau de sortie de chauffe de l'eau sanitaire (celui qui va de la chaudière au ballon) est chaud lorsque la chaudière chauffe l'eau de chauffage. Alors que le ballon est éteint.
    Ce qui signifierai que l'échangeur à plaque mélange l'eau de chauffage et l'eau sanitaire (la soupape juste avant serait defectueuse). Du coup, la sonde sanitaire se met en alerte car l'eau de chauffage est beaucoup trop chaude pour elle.
    Est-ce que cela a du sens pour vous ? Est-ce normal que le retour de chauffe d'eau sanitaire soit très chaud alors que le ballon est éteint et que la pompe ne tourne pas ?
    Merci,
    Matthieu
    invite59ab5f78
    La vanne d'inversion reste bloquer en sanitaire
    invitec0c682a8
    Merci pour votre retour. Savez-vous si cela se répare simplement ou si une grosse partie des pièces doit être changée. Mon réparateur me dit que cette pièce ne se vent pas en pièce détachée et qu'il faut changer tout l'ensemble hydraulique (Numéro 5 sur la vue éclatée). Il est vrai que la vanne n'a pas de numéro si je ne dit pas de bêtise.
    Nom : vue1.png
Affichages : 747
Taille : 202,8 Ko
    Il existe cet ensemble en vente par franco belge, est-ce que cela correspondrait à la pièce défectueuse : http://www.piecesxpress.com/article-...chaudieres.htm
    Matthieu
  1. [Blanc] Chaudiere à gaz Franco Belge Beretta IDRA 3024 SV
    Par invite30fdfec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2014, 16h04
  2. [Thermique] chaudière franco belge idra 24S
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 22h14
  3. [Blanc] Chaudière Franco Belge Idra 3200 : erreur ? [résolu]
    Par invite81e02398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 11h04
  4. [Thermique] franco belge 3024 SV absense de flamme
    Par invite9c3356d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 19h29
