[Blanc] sèche linge Bosch wtl6501ff fait tout disjoncter[résolu]
    ben170
    Mon sèche linge fait disjoncter le disjoncteur principal au démarrage (sélection du programme). Après lecture de forum, j'ai cherché un problème de défaut d'isolation.
    En débranchant les cosses de la résistance, j'ai pu allumer le sèche linge sans faire tout disjoncter mais j'avais un code erreur E clignotant, le voyant prêt à repasser clignotant et un bip intermittant.
    J'ai démonté la résistance et après manipulation, je ne mesurais plus de défaut d'isolation. J'ai donc remis le courant et allumerble sèche linge. Immédiatement, tout a disjoncté et chose étrange, un voyant rouge du seche linge est encore resté allumé 1 ou 2 seconde après...
    Bref si quelqu'un pouvait m'aider car je suis un peu perdu là...
    Merci d'avance.
    Re : sèche linge Bosch wtl6501ff fait tout disjoncter
    le code erreur est normal vu que vous aviez déconnecté la résistance (pour le module ceci n'est pas normal)
    le voyant allumé en résiduel est simplement un condo qui se vide
    reste ceci
    revoyez l'isolement de la résistance votre contrôle précédent est erroné
    ben170
    Merci pour votre retour.
    J'ai refait le test en démontant une des cosses de la résistance (celle à trois fils - alimentation je suppose) et en laissant la cosse à deux fils (sonde température peut-être (?) car ces fils se semblent se terminer au niveau des bobines dans la résistance et dont le bout est cramé/fondu) - ou alors c'est ça qui me fait mon CC ou défaut de masse...): ça ne disjoncte pas!
    Ci-dessous la photo du connecteur dont les 3 broches du bas (cosse alim?) semblent un peu rouillées au fond de la fiche...
    re,
    désolé,
    je n'ai rien compris a votre dernier post,
    ce commentaire n'est pas vraiment explicite mais laisse présager que la résistance est a remplacer
    ben170
    J'ai démonté la résistance à nouveau pour prendre une photo et vous montrer ce fameux bout de fil... et en y regardant de plus près, j'ai trouvé non pas un fil mais une baleine de soutien gorge... d'où le court circuit!
    Une fois enlevée, j'ai pu faire fonctionner normalement mon sèche linge sans faire tout disjoncter!!! En espérant que la résistance ne soit pas endommagée pour autant.
    La panne était donc un court circuit dans la résistance causé par une baleine de soutien gorge!
    re,
    je me doutais bien qu'il y avait un bug de ce type
    je clôture donc le sujet
  1. [Blanc] Sèche linge fait disjoncter ?[résolu]
    Par invite9c680660 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2011, 18h23
  2. [Blanc] Seche linge siemmens qui fait disjoncter[résolu]
    Par SERGIOTRONIC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 08h26
  3. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h12
  4. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par bebecle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 19h18
  5. mon séche linge fait tout disjoncter
    Par invitef843b381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h49
