[Thermique] chauffe bain elm leblanc LM26PV: peu débit d'eau chaude
    invite5ff1d1aa
    Depuis quelques jours, mon chauffe-bain LM26PV présente un défaut: eau peu chaude et faible débit d'eau chaude.
    Etant en appartement, ce chauffe-bain distribue l'eau chaude à la cuisine (1 robinet) et à la salle de bain (1 robinet + 1 douche).
    1)Pour obtenir de l'eau chaude et pour que le bruleur se déclenche à grandes flammes, je dois ouvrir 2 robinets en même temps. Quand la température est correcte, je peux couper un robinet (je n'ai essayé qu'avec celui du lavabo de la salle de bain) et l'eau reste chaude sur le 2nd robinet et les flammes du bruleur restent grandes. Par contre, dès que je coupe le dernier robinet et le rouvre quelques secondes plus tard, le bruleur reste en petites flammes et l'eau n'est plus chaude.
    2)le débit d'eau chaude reste faible dans la cuisine et dans la douche. Le robinet de salle de bain a quant à lui était remplacé cette semaine car du calcaire l'obstrué.
    pouvez-vous m'aider???
    voici quelques photos:
    passelaigue
    Re : chauffe bain elm leblanc LM26PV: peu débit d'eau chaude
    quelle est la pression d'eau au robinet?
    si vous avez dû changer un robinet a causse du calcaire,certainement que les autres robinets sont pareils,vous pouvez démonter et nettoyer le filtre des robinets,
    si tous ça est bon,il faut certainement changer la membrane de la valve eau
    ps:la veilleuse du chauffe bain a besoin d'un nettoyage
    invite5ff1d1aa
    merci pour votre réponse.
    les filtres des autres robinets ont été nettoyer.
    comment fait-on pour nettoyer la veilleuse et changer la membrane? Puis-je le faire moi-même?
  1. [Blanc] chauffe bain pas d'eau chaude
    Par guitoulio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 10h52
  2. [Thermique] Chauffe-Bain ELM Leblanc LM34 : pression ECS ?
    Par invite1c8eaf68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 06h25
  3. [Thermique] Probleme De Gaz Allumé En Permanence Sur Elm Leblanc Lm26pv
    Par inviteb1d66fea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 12h30
  4. [Thermique] chauffe bain elm leblanc
    Par invited868a067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 23h32
  5. [Divers] Dépannage sur l'allumage d'un chauffe bain ELM LEBLANC
    Par invitead34ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 10h31
