[Blanc] comment démonter le détecteur de présence d'eau
    jackyanita
    Angry comment démonter le détecteur de présence d'eau
    Bonsoir le forum,
    je possède un lave vaisselle Whirpool et j'ai vu sur le forum, que lorsque le lave vaisselle lave mal ou s'arrête en cours de cycle, cela pouvait venir du détecteur de présence d'eau et je cheche comment le démonter
    merci de vos réponse
    jacky
    mondou
    Re : comment démonter le détecteur de présence d'eau
    Débrancher l'appareil du secteur,
    Vidanger totalement,
    Retirer le panneau droit appareil vu de face,
    Inclinez l'appareil à 45°,
    L'indicateur de présence d'eau (WI) est derrière l'élément chauffant,
    Le débrancher, (connecteur dessous.)
    A trois heures, il y a un ergot, le soulever,
    Dans le même temps tournez le dans le sens anti horaire,
    1/10° de tour environ, il doit venir en tirant,
    En pataugeant un peu, on arrive à le démonter sans retirer la résistance,
    Pour le remontage, positionner le nouveau dans la position du retrait de l'ancien,
    Poussez et tournez dans le sens horaire jusqu'au verrouillage de l'ergot.
    jackyanita
    Bonsoir le forum, mondou,
    merci de ta réponse, on est obligé de le démonter pour le nettoyer car c'est un lave vaisselle incorporé dans une cuisine aménagé, donc un peu galère mais s'il n'y a pas d'autre solution et la pièce se trouve facilement dans le commerce ?
    jacky
    mondou
    Vous demandez comment le démonter,
    je vous réponds,
    Déjà, quand l'appareil se met en défaut, il doit y avoir un code panne,
    Si afficheur, lecture directe,
    Si led, ex. code 4 : quatre flash rapprochés, une pause plus longue et ceci se répète,
    Vous retirez le filtre, vous vidangez le bol,
    Au fond coté droit, vous allez voir une grille noire,
    Vous essayez de nettoyer au mieux, pinceau, brosse, eau chaude, dégraissant.
    Dès fois çà re fonctionne.
    ptigui29
    c'est quoi la marque de l'appareil?
    ptigui29
    j'ai été trop rapide,pour les appareils whirlpool,pas besoin de démonter le capteur,il suffit de le nettoyer avec une vieille brosse à dents et de l'eau chaude
    jackyanita
    Bonsoir à tous,
    merci pour vos réponses, je vais le nettoyer demain et je réessaierai le lave vaisselle
    mnkeyman
    J'ai le modèle CANDY CDS2 , j'avais un problème chauffe avec une alarme sonore et le message E8.
    Après vérification de la résistance (28 Ohm) un simple nettoyage du détecteur à résolu le problème.
    Pour le démontage il m'a suffit de débrancher les cosses et de tourner l'ensemble d'un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    Procédure inverse pour le remontage en espérant que cela règle le problème durablement, sinon remplacement du détecteur.
    mondou
    Joli déterrage un record premier trimestre 2015.
    non c'est un petit joueur on a eut récemment une cuvée 2008!
  1. Détecteur de présence
    Par domi1960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 09h27
  2. détecteur de présence
    Par physic___ dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 14h29
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/10/2010, 15h50
  4. Détecteur de présence
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 13h02
  5. détecteur présence eau
    Par invite4c5fff6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h46
