[Brun] Tester sortie VGA d’une carte graphique
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Désolé pour cette question qui peut sembler idiote
    J’ai un moniteur PC qui est en panne plus d’image ……
    Lorsque j’injecte un signal (100MV c/c) d’une mire (DIY) sur la prise VGA du moniteur, j’ai une image avec une faible luminosité
    Les réglages ( contraste /lumière ) agissent normalement .
    Mon souci, c’est de pouvoir comparer avec le niveau de sortie d’une carte graphique.
    La mire utilisée me sert couramment, pour dépanner sans problème ces moniteurs.
    J’ai donc tenté de relevé le signal VGA de sortie d’une carte et là rien ! (oscillo Hameg HM1507).
    Bien que la sortie soit numérique, on devrait avoir quelque chose sur l'oscilloscope ?
    J’aimerais avoir l’avis de l’un d’entre vous.
    Re : Tester sortie VGA d’une carte graphique
    le VGA c'est de l'analogique :
    Donc synchro horizontale sur HS, synchro verticale sur VS et RGB sur RGB
    Dans certain cas il peut y avoir un signal composite sur le G.
    Laboum
    Bonsoir jiherve,
    Donc en gros, je dois m'attendre a avoir les mêmes signaux que sur une péritel ?
    Quel est leur amplitudes c/c ?
    Donc respectivement broche 13 et 14
    et RGB sur RGB
    Sur les broches 1, 2 ,3
    Merci pour ton aide
    re
    HS et VS c'est souvent des niveaux logiques, RGB aux alentours du volt.
    Laboum
    re
    Je vais revoir mon diagnostique
    Merci pour cette réactivité
  1. Carte graphique pour carte mere M2N68LA
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2021, 10h56
  2. Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    Par Ravjulbespar dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2021, 19h42
  3. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
