[Thermique] Anomalie chaudière Lamborghini Xilo
    invite7897508c
    Bonjour à tous ,
    Premier post sur le forum , j'ai besoin de l'expertise de certains d'entre vous suite à une panne sur ma chaudière une chaudière murale gaz Lamborghini Xilo 20MC W TOP
    Bon je sais , c'est une chaudière de XXXXXX mais je suis en appartement de 40 m carres sur Paris et j'ai pas besoin de plus .
    Elle est pas toute neuve la petite et elle est tombé en panne dans la nuit après avoir fermē un radiateur.
    Je précise que la chaudière sert pour chauffer l'eau et alimenter 3 radiateurs.
    Donc depuis ce matin , le voyant anomalie de droite est allumé en continue en orange.
    J'ai essayė de l'allumer et l'éteindre une bonne dizaine de fois et toujours le même constat:
    5 secondes après avoir tourner le bouton "acceso" vers une autre position que 0 , le voyant de droite passe à l'orange . Je précise que la chaudière ne fait aucun bruit , pas de tictictic , aucun bruit ... Comme si rien ne démarrait .
    J'ai vérifié la pression , elle est bien à 1,5 bar
    En fouinant sur le forum , je pense que le pb peut venir soit du débitmètre que je vais essayer dévisser et nettoyer demain , soit de la "carte électronique"
    Merci d'avance de votre aide si l'un d'entre vous a déjà rencontrė ce problème
    Cdt,
    Jgo
    passelaigue
    Re : Anomalie chaudière Lamborghini Xilo
    et en sanitaire elle marche?
    si vous ouvrez vos radiateurs a fond que fait-elle?
    vérifiez que votre circulateur ne soit pas coincé.
    http://www.termoplus.ro/arhiva/carti...k_97505950.pdf
    invite7897508c
    Merci pour ton aide.
    Que je mette les.radiateurs à fond ou que je les éteign, la.chaudière réagit de la même manière.
    Lorsque je l'allume, rien ne se passe puis le voyant ĺ
    droite passe à l'orange continue au bout de 5 secondes. Pourtant il y a bien de l'eau d'après le témoin de pression.
    Pas d'eau chaude sanitaire non plus puis qu'elle ne démarre pas vraiment.
    Mais il ya peut être moyen de forcer un test de démarrage uniquement pour l'eau sanitaire sans alimenter le circuit radiateur ?
    Et est il possible de by passer la sécurité au démarrage qui test le.niveau d'eau ?
    J'ai cru comprendre que certains du forum l'ont fait mais j'avoue mon incompétence à ce sujet
    invite7897508c
    C'est noté monsieur le modérateur
    Je ferai attention aux qualificatifs à l'avenir
    passelaigue
    re,
    et le circulateur?
    invite7897508c
    Il ne tourne pas , en tout cas il ne fait pas de bruit.
    J'ai essayé de le dégommer , j'ai enlevé la vis bouchon et fait tourner dans les deux sens la petite vis derrière à l'aide d'un petit tournevis .
    Ça n'a rien donné
    passelaigue
    vérifiez la sonde surchauffe(n°3 sur la doc)si elle n'est pas déclenchée.
    invite7897508c
    j'ai jeté un oeil ce matin, j'ai rien vu d'évident ayant la tête d'une sonde (compteur, indicateur etc...). Je suis pas sur d'avoir identifié une quelconque sonde à l'endroit 3 du schéma.
    Je vais vérifier ça avec plus d'application ce soir en rentrant chez moi.
    invite7897508c
    bon, j'ai regardé dans le coin en haut à droite comme indiqué sur le schéma et je trouve pas de sonde de surchauffe
    voici quelques photos
    inviteffa18087
    bonjour fonctionne t elle en mode été ?
    invite7897508c
    Non elle ne démarre et ne fonctionne donc pas en mode été, hiver, test ou réarmement
    Des que jenclenche un mode à l'aide du bouton sélecteur, le voyant de droite passe à l'orange au bout de 5 à 10 secondes. Aucun bruit. rien ne démarre.
    D'après la doc, il s'agit d'un problème de niveau d'eau. Etant donné que je suis certain que le niveau d'eau est bon, est il possible de court circuiter cette sécurité et donc de forcer le.démarrage dans vérifier le.niveau d'eau ?
    passelaigue
    la surchauffe c'est la première photo,elle est a réarmement manuel,il y a un petit bouton rouge au centre.
    invite7897508c
    J'ai bien regardé mais je ne vois pas de petit bouton rouge dans cette zone de la chaudière
    Tu le vois sur la photo ?!
    passelaigue
    j'ai cru voir ,mais c'est un effet d'optique,
    toujours sur la 1°photo,vérifiez que la sécurité est passante avec un ohmètre.
    invite7897508c
    merci pour ta réponse,
    je vais essayer ca il faut que je m'équipe au préalable.
    autre question :
    quelqu'un sait à quoi ca sert le "PS" sur le schéma (no-water pressure switch) ?
    Nom : schema.jpg
Affichages : 954
Taille : 154,4 Ko
    est ce que ca sert à by-passer la sécurité de détection d'eau ?
    passelaigue
    a priori c'est une sécurité manque d'eau.
    la tester aussi pour voir si elle est bonne.
    Dernière modification par passelaigue ; 06/03/2015 à 20h37.
    invite7897508c
    J'ai pas pu encore les tester mais je l'essai désactivé directement sur la carte électronique et ça ne démarre tjs pas.
    Je vais tout de même essayer de les tester des que j'aurai le matériel adéquat
    inviteffa18087
    quand on fait la traduction sa di interrupteur de pression sans eau
    invite7897508c
    J'ai testé les 3 sécurité , manque d'eau , surchauffe et contrôle de flux et elles semblent bien fonctionner. J'ai essaye de les désactiver sur la carte électronique mais la chaudière ne démarre tjs pas.
    Ça doit venir de la carte électronique ( platine) je vais essayer de voir avec un électronicien
    invite7897508c
    À tout hasard , quelqu'un connaîtrait de le nom d'un chauffagiste sur Paris connaissant les chaudières lamborhini ?
    jhdm
    avez vous lu le post sur la xilo 20 MC.
    Sinon, j'ai fait un tuto sur ce forum.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Le problème vient peut-être du "débitmètre" et il est très facile à régler, puisque je vois que vous avez déjà commencé à travailler sur la chaudière.
    Il date de 2008 et, depuis ce temps là, la chaudière marche du tonnerre de Zeus.
    Aucune intervention à faire depuis.
    Bon courage
    jhdm
    L'Obstination ?... c'est l'Intelligence du Con !!... cf F. Dard
    invite7897508c
    Justement, jai suivi votre excellent tuto pour démonter et nettoyer le débitmètre.
    Malheureusement ça n'a rien changé, la led de droite continue de s'allumer en orange de façon continue
    jhdm
    bonsoir,
    êtes vous certain de ne rien avoir abîmé sur la carte électronique, extrêmement fragile, en enlevant les connecteurs (2) mâles ?
    Parce que si c'est ça (ça m'est arrivé)?, galère galère = pistes de circuit imprimé coupées voire "froissées".
    J'espère que vous savez souder avec un 30W panne fine
    Peso,j'ai même du utiliser du ruban circuit imprimé et de la colle ("cyanolit" non conductrice) pour remettre las choses en état
    A moins d'un composant défectueux, genre condensateur, je ne vois pas ce qui pourrait provoquer le clignotement orange de la LED de droite.
    Bon courage dans vos investigations.
    jhdm
    invite7897508c
    merci pour votre réponse
    j'ai remarqué que le composant JP7 était coupé.
    d'après la doc ca correspond à "gas valve switch"
    et chez moi, c'est bien un honeywell
    docn je dirai que c'est normal
    invite7897508c
    c'est bon, le problème a été identifié
    c'est bien le pressostat qui déconne et qui déclenche la sécurité manque d'eau
    pour le moment, j'ai bricolé pour que la chaudière démarre en attendant de le remplacer par un neuf
    merci à tous pour votre aide et tout spécialement à passelaigue
    passelaigue
    c'est uniquement la sécurité manque d'eau qui est à changer;le pressostat est bon.
    invite7897508c
    Ah ! Cest à dire ?! C'est pas.tout le bloc noir avec les 3 cosses qu'il faut changer ?
    Ou c'est autre chose ?
    Parceque j'ai déjà fait une commande d'un nouveau ppressostat de la marque ceme sur internet...
    passelaigue
    si c'est ce bloc,mais je ne pense pas que ça s'appelle un pressostat...mais c'est italien ils ont peu être des appellations différentes
  1. [Thermique] Chaudière Lamborghini Xilo : ne démarre plus !
    Par invite560bb2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 21h54
  2. [Thermique] Chaudière Lamborghini Xilo 20 MC : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invite4efd3fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 12h22
  3. [Thermique] Chaudière Lamborghini Caloreclima XILO 20MC : pas dECS ni de chauffage !
    Par invite890b42b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 22h55
  4. [Thermique] Chaudière Lamborghini -xilo 20 mcs w top u/ie : pas d'ECS !
    Par invite16a11082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h29
  5. chaudiere murale Lamborghini/ xilo 20 mc wtop
    Par invite4349955a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 22h59
