[Blanc] Réparer congélateur seaway qui fait disjoncter le général
    rob149
    je me permet de poser ma question sur ce forum car je ne trouve de solution nul part. Voila mon problème. Lorsque je branche mon congélateur, il fonctionne bien, et au bout d'un certain temps, il me fait disjoncter le différentiel de la maison. J'ai l'impression que cela disjoncte lorsque le congélateur a atteint sa température de fonctionnement normal. J'ai donc changer le thermostat mais cela n'a rien changer. Si quelqu'un à une suggestion sur la panne possible, je suis preneur.
    Merci d'avance de vos réponse et d'avoir pris du temps pour mon problème.
    Bonne Journée
    Re : Réparer congélateur seaway qui fait disjoncter le général
    pour répondre a votre demande ,
    il nous faut connaître le principe de fonctionnement utilisé pour produire le froid
    soit en froid statique soit en système de type no-frost
    la 1ère impliquerait un souci sur le compresseur qui se mettrait a la masse
    la seconde pourrait impliquer une résistance de dégivrage
    mais en parler ainsi n'est pas judicieux
    donnez la référence de l'appareil afin que l'on voit sur le net s'il existe une doc qui nous permette de déterminer la technologie du dit appareil
    rob149
    mon congélateur est un SEAWAY SW10
    re,
    désolé je ne connais pas ce produit ,
    répondez a ma demande précédente
    a savoir:
    quelle est la technologie utilisée
    statique ou no frost ??
    ps/ en fait je l'ai trouvé
    froid statique
    donc ce qui serait en défaut : le compresseur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2015 à 16h15.
  1. [Blanc] LV De Dietrich 8810e fait disjoncter le général ?
    Par Stephargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 13h22
  2. [Blanc] Four Brandt fait disjoncter le général ?
    Par holdker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 07h02
  3. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Dernier message: 03/12/2012, 07h42
  4. [Blanc] LV Ariston LL63 : fait disjoncter le général !
    Par invite771e0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 07h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h33
