[Divers] mitigeur thermique douche, eau tiéde, réponses précédentes peu claires merci
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite514f92fb
    Question mitigeur thermique douche, eau tiéde, réponses précédentes peu claires merci
    IMG_4858.JPGimg]http://img11.hostingpics.net/pics/707437IMG4858.jpg[/img][/url]
    Bonjour, j'ai lu des chose ssur ce forum, mais assez contradictoires.
    ma question:
    matériel: voir photo
    marque: inconnue,a cheté il y a 15 ans dasn un leroy merlin de banlieue., qui n'existe plus.
    probleme:
    alors que dans ma sdb et cuisine, l'ean est trés chaude, elle est tiéde dans la douche, meme au maximum, depuis quatre jours..
    il ya quatre endroits ou opérer:
    a gauche (volume d'eau)
    a droite (temperature)
    les deux entrées venant du mur voir photo.
    a l'usage: l'entreé du mur de gauche était chaude, celle de droite froide.
    question:
    pour detartrer (car je pense que c'est ca)
    faut il démonter, la partie de gauche, la partie de droite, ou les deux écrous géants venus du mur ? (ceux là, avec une grosse pince, je n'ai pas réussi a les faire bouger !)
    les sujets déja clos ne disent pas quelle partie retirer ! ce n'est pas clair.
    merci de me dire par ou commencer. !
    Merci beaucoup.
    invite514f92fb
    Re : mitigeur thermique douche, eau tiéde, réponses précédentes peu claires merci
    je doit en effet savoir que defaire en premier.
    peut on ne pas defaire les deux ecrous et n'agir que sur les parties gauches ou droites, la ou il ya le volume d'eau, ou la temperature ?
    ou est le fameux cartouche entartré ? a droite ou a gauche ?
    les deux ecrous du mur ( l'arrivee d'eau)
    sont sacrement bien vissés..
    merci a tous de votre aide.
    invite728b013d
    Ne perds pas de temps à vouloir remettre en état (détartrer) ta robinetterie thermostatique, le remplacement de la caetouche inévitable te coûtera plus cher que la robinetterie neuve.
    Cordialement Marc.
    P. s. : les écrous se dévissent sens anti-horaire.
    invite514f92fb
    merci pour le tuyau !
    neanmoins, pour eviter de depenser cent euros, je voudrais detartrer la cartouche dans un bain special.
    beaucoup le font..
    c'est pour ca que j'ai besoin de savoir ou est ce cartouche et comment y acceder, par ou commencer.
    merci pour l'info pour tourner ces gros ecrous. s'il y a besoin.
    quelqu'un peux m'aider par ou commencer , ou est l'acces a la partie entartree, merci.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par garfy Voir le message
    beaucoup le font..
    oui le plus souvent sans résultat j'écris d'expérience !
    Le dernier posé en août 2007 m'avait coûté 66 €.
    tu as deux cabochons en bout des volants il suffit de les retirer une vis cruciforme se troucpve au fond du puits, une fois retirée le volant s'enlève et yu as accès à la tête thermostatique à droite et au robinet à gauche.
    Marc.
    invite514f92fb
    merci. la partie entartree, qui empeche de donner deĺeau chaude, est a deoite ou a gauche ?
    le volume d'eau est bon, mais l'eau est tiede.
    cela veux t il dire que je dois commencer par la partie droite suŕma photo ?
    ( le minimum que je trouve pres de moi, c'est entre 119 et 199 euros)
    invite728b013d
    La partie thermostatique est à droite commence par là.
    Marc.
    invite514f92fb
    ok, bien que l'arrivee d'eau chaude vient du mur par le conduit gauche ?
    je le fait ce soir ..
    je vous dirais si je me debrouille ..
    produits, j'ai:
    vinaigre blanc
    acide chlor
    produits a deboucher
    pics dentaires
    acetone
    alcool 90
    eau oxygenee
    moutarde, ketchup ..
    je commence par vinaigre blanc a tremper dedans ( comboen de temps)
    et le pic dentaire s'il y a des blocs..
    si autres conseils quand aux produits
    invite514f92fb
    mes pinces - pics dentaires sont en metal bien sur .. pour gratter, trouer, etc..
    c'est pratique
    invite728b013d
    Contente-toi du vinaigre évite de gratter ai risque de rayer les portées et les joints.
    Marc.
    invite514f92fb
    Nom : IMG_4859.jpg
Affichages : 532
Taille : 142,1 Ko
    j'enléve le cache, je dévisse la vis centrale ..
    rien qui bouge ..
    la suite ?
    invite514f92fb
    Pièce jointe 275450
    rien qui bouge ..
    je tire voir si le tout sort.. rien ..rien qui se tire, rien qui tourne.
    la suite ?
    merci.
    invite728b013d
    Les boues doivent coller le volant, essaye de passer une lame de tournevis et le volant, protège le bac au cas ou le volant partirait d'un coup, en cas dépose l'ensemble et travaille sur l'établi.
    Marc.
    invite514f92fb
    merci, tu veux donc dire que le centre devrait partir en avant, et qu'il doit etre coincé.. en avant, mais directement, ou en rotation ?
    .. j'ai tout rangé, je reprend ca demain.
    invite514f92fb
    merci de ton aide, tu es chic.
    a+
    invite728b013d
    le mécanisme se trouve derrière le volant est mobile de façon à régler la température, c'est bien vers l'extérieur qu'il faudra forcer.
    Marc.
    célplombier
    Bjr, faut pas oublier de couper l'eau sinon c'est la douche assurée et pendant le trempage l'eau sera coupée à la douche, aussi. une fois la vis enlevée comme sur la photo, faut tirer fort, c'est le calcaire et la crasse qui font office de colle, bien repérer la position des éléments, le mieux étant de dessiner des index sur les pieces ou un scotch de repère, mais je confirme le détartrage de la cartouche ne fonctionne pas ou si peu que c'est considéré comme inutile, dans le meilleur des cas tu seras obligé de démonter et de refaire le détartrage tous les 1 a 3 mois.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite514f92fb
    rien ne bouge. est ce le bloc complet du robinet qui doit venir, ou juste une partie centrale ?
    par contre si je tente de tirer la partie centrale, ou fait levier avec un gros tournevis, je crée un debut de félure au bord ( dedans, a un demi centimetre du bord)
    je devine du plastique et non du metal ..
    invite514f92fb
    comment le centre peut il venir, puisque le bouton rouge ( et son contour, dedans)fait un barrage perpendiculaire a l'axe ?
    invite514f92fb
    maintenant, si on regarde en dessous ..
    on voit une vis.
    n'est ce pas là qu'il faut devisser pour acceder au cartouche entartré ?
    invite514f92fb
    quand à cette vis, j'attend des réponses avant d'essayer de la défaire, au cas ou je ne puisse ensuite la remettre, ou que ca ne corresponde pas au but.
    Rétablissement du post Cram 64.
    invite728b013d
    Dévisse-la, elle doit bloquer le volant sur le flasque une fois défait il faut peut-être aussi appuyer sur le voyant rouge.
    Cordialement Marc.
    P. s. : ce n'est pas le même montage que ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer.
    invite514f92fb
    Nom : IMG_5235.jpg
Affichages : 494
Taille : 267,8 Ko
    voilà ou j'en suis: j'ai pu tirer le bloc (plastique argenté vide)
    en faisant appui avec un gros tournevis.
    ensuite, rien d'autre ne bouge.
    j'ai un peu nettoyé tout ca, mais je ne vois pas comment faire baigner un bloc dans un produits détartrant, vu que rien ne bouge ..
    la suite ?
    invite728b013d
    Il faut dévisser le gros écrou laiton tu auras accès à la cartouche.
    Cordialement Marc.
    invite514f92fb
    j'en suis là:
    Nom : IMG_5238.jpg
Affichages : 512
Taille : 238,3 Ko
    ayant pu retirer, avec un peu de force le bloc de plastique noir.
    invite514f92fb
    le gros écrou se défait facilement.
    invite514f92fb
    Nom : IMG_5239.jpg
Affichages : 500
Taille : 231,6 Ko
    Mais maintenant, hormis tourner la partie blanche crantée,
    ou la partie métallique crantée au milieu,
    rien ne bouge.
    le tout doit se tirer en dehors ?
    invite514f92fb
    up
    invite728b013d
    Pièce jointe 276222
    rien ne bouge.
    Il faut tirer les joints toriques doivent coller.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Bjr, normalement soit la partie blanche est "vissée sur le pas de vis que l'on voit sur le corps interieur du robinet, soit le clips sur la tete en laiton, eh dis donc tu l'a déja bien amoché le truc en plastique blanc... pour la repose t'a intérét a refaire un peu les gorges sinon ca rentrerra pu. bon courage (l'ideal pour essayer de devisser le corps blanc(sil doit l'etre) c'est un pince plate sur les méplats, plats)
  1. pb sur mitigeur de douche thermostatique
    Par invite1eff95cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2023, 08h25
  2. [Thermique] eau tiede douche
    Par invite63b04b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 09h37
  3. [Divers] Mitigeur bain douche
    Par inviteb5460d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2011, 15h50
  4. Mitigeur de douche
    Par invite414c0c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h37
  5. effets de serre et biodiversité, des reponses claires svp?
    Par invite07d956ee dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/10/2006, 11h58
