dès que je le branche il ne se passe rien mais au moment ou je tourne le bouton pour le mettre en route, le petit fusible en verre grille directement .
merci de votre aide
Londzor.
16/03/2015, 12h38
#2
invite361767b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : Pourquoi mon micro onde disjoncte au démarrage
Salut, si ton fusible saute c'est un court-circuit. Cela peut-être dû à plein de chose, entre autre le moteur de rotation ou ton bouton en lui même. Pour ma part je ne m'aventurais pas à démonter un micro-onde sachant que sa tension peut monter jusqu’à 50Kv et les ondes j'aime pas trop...
16/03/2015, 13h30
#3
invitefe247158
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
merci de ton retour
mais sans etre branché il n'y a plus de tension ?
16/03/2015, 13h32
#4
invite361767b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Ohhhh que si, les condensateurs reste chargés il faut se méfié.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/03/2015, 13h35
#5
invite361767b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Après si tu l'as déjà ouvert, débranche les cosses qui vont au moteur et tu essayes de nouveau, si cela ne disjoncte plus c'est que c'est ton moteur en cause. Mais n'essaye pas à vide bien sûr
16/03/2015, 13h40
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
si le fusible saute a la mise en route il y a de fortes chances que cela soit a cause d'un dysfonctionnement de la fermeture de porte
car celle ci est protégée de telle sorte qu'un jeu de switch se met en court circuit pour éviter toute éventualité de mise en route tant que le souci de fermeture de porte n'est pas résolu
16/03/2015, 16h30
#7
invite09f796e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
62
à vérifier condensateur HT, diode, transfo HT et magnétron
le transfo HT peut se vérifier à vide en débranchant le secondaire
16/03/2015, 17h39
#8
invitefe247158
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
merci pour vos réponses
j'ai essayé en shuntant les sécurité de porte ça saute quand meme
par contre j'ai déconnecté les deux fils qui vont au moteur ( un blanc et un rouge en 4/6mm² ) le rouge part du transfo et le blanc d'un condo et la ça tourne sans faire griller le fusible en verre...
que puis-je faire pour tester la suite? est ce réparable encore?
16/03/2015, 17h42
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
re,
on ne shunte pas les sécurité de porte c'est court circuit garanti dans ce cas (et c'est fait de telle sorte que vous ne puissiez le faire volontairement)
il est de loin préférable que vous ne touchiez plus a rien
et déposiez votre appareil en station technique en demandant un devis de réparation
car vous nous faites dresser les cheveux sur la tête
16/03/2015, 17h52
#10
invitefe247158
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
46
ce n'est pas trop le conseil que j'attendais mais bon...
16/03/2015, 18h13
#11
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
re,
et pourtant,
c'est le meilleur que je puisse vous donner !!!!!!
16/03/2015, 18h43
#12
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 900
Bonsoir à tous,
Envoyé par londzor
Là je ne suis pas trop où tu as débranché, mais tu aurais pu pour délimiter un secteur débrancher le primaire du transfo, mais comme maître richard 31 que je salue bien amicalement est passé par là, alors on va suivre son conseil. @+
16/03/2015, 18h47
#13
invite09f796e6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
62
RE
les fils qui viennent du transfo et du condensateur ne vont pas au moteur
mais probablement au magnétron. Magnétron sans doute HS. Avec un ohmmètre on doit mesurer l'infini
entre les cosses du magnétron et la masse
16/03/2015, 20h38
#14
invite361767b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Ne t'amuses pas à chunter quoi que ce soit c'est déjà assez dangereux comme ça un micro-onde. Par contre si tu as débrancher le moteur et que cela ne saute c'est que le soucis vient de ce moteur. Test le condo que tu as debrancher. Mais surtout ne change plus rien...
16/03/2015, 20h47
#15
invite361767b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
