[Thermique] pb pression thema plus f24 e
    goose23
    Bonsoir a tous,
    Je viens de m'inscrire un peu en urgence suite a un PB avec ma chaudière saulnier Duval thermale plus f24e de 2004.
    Tout d'abord il faut savoir que ma pression max est de 0.4b dans mon appart.
    De ce fait la chaudière est équipé d'une vanne anti-retour a l'entrée.
    Mon problème est le suivant:
    Après avoir gonflé le vase d'expansion a 0.8b mon plombier gonfle le circuit de chauffage a 1.7b avec une pompe a ré épreuve.
    Tout fonctionne bien quelque jours la pression est stable.
    Puis la chaudière se coupe avec un code erreur "f" et de la la pression chute de 0.4b.
    Je coupe puis rallume la chaudière c'est repartit pour 1semaine a 1.3b.
    Puis re coupure code "f" la pression chute a 1b...
    J'ai vérifié tout mon circuit pas de fuite...
    Mon plombier me dit que cela peut venir du vase quand pensez vous?
    Si le vase était percé la pression chuterait en continue?
    D'avance merci pour vos réponses
    Cram 64
    Re : pb pression thema plus f24 e
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Vérifie la soupape de sécurité qui risque de fuir si elle s'est déjà ouverte, sors la sortie à l'égout et place la sur un récipient avec un papier essuie-tout.
    Cordialement Marc.
    goose23
    Bonsoir Marc
    Merci pour ta réponse je vais regarder ça de suite.
    Je te ferais un retour des que j'ai de la nouveauté.
    goose23
    Bonjour Marc
    Mon problème est survenu ce matin, mais cette fois ci juste un code erreur F et pas de perte de pression.
    Toutefois hier j'ai été voir la vanne de sécu.
    Entre le moment ou j'ai eu ta réponse et le moment ou ma chaudiere c'est mise en secu il a du se passer 1h, le tuyau d'evac était sec tout comme le tuyau de tout a l’égout.
    Cram 64
    Citation Envoyé par goose23 Voir le message
    Bonjour Marc
    Bien dommage, commence par faire vérifier je vase dans le cas ou il n'aurait pas tenu la pression.
    Cordialement Marc.
    goose23
    Ok merci pour tes conseils, je vais changer le vase.
    Bonne fin de journée.
  1. [Thermique] pression zéro Thema C25
    Par carrossier77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 19h59
  2. [Thermique] baisse de pression thema c23 e
    Par kornelius dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/03/2012, 14h08
  3. [Blanc] Chaudière Thema 24E / Pb de pression
    Par invite2af7676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 15h59
  4. [Thermique] THEMA F23 pbs pression plus chauffage centrale
    Par invite27c70b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 09h21
  5. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 22h39
