[Thermique] pression zéro Thema C25
    carrossier77
    salut a tous
    ma Thema C25 est retombé en panne au bout d'une journée...
    début de l'histoire :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4862870
    Maintenant, j'ai regonflé mon vase avec un petit compresseur et un mano, j'ai bien mis 0,8b.
    Mais lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau, la chaudière affiche 0 bars et se remplit jusqu'au declenchement de la soupape 3 bars.
    Et lorsque je purge aux radiateurs, on sent bien qu'il y a la pression dans le circuit.
    Le capteur peut il etre HS ?
    carrossier77
    Re : pression zéro Thema C25
    j'ai démonté le capteur, d'une il etait plein de boue...
    a la remise en route, j'ai soit le défaut F9
    soit la pression qui reste a zero.
    Je vais commander un capteur neuf, on verra bien.
    Cram 64
    F9 est bien : boucle capteur pression = capteur en court-circuit ou en défaut d'isolement.
    Marc.
    carrossier77
    la fiabilité Saunier ça craint quand meme...
    tous les 6 mois j'ai une pièce qui lache.
    l'année dernière : la vanne 3 voies, corps en plastique fendu...
    6 mois plus tard, le robinet d'arrivée eau froide plus etanche (le logement du joint, plastique bouffé)
    je suis obligé de regonfler regulièrement le vase
    aujourd'hui, le capteur de pression HS.
    Cram 64
    Citation Envoyé par carrossier77 Voir le message
    il ne faut rien exagérer ! Je retiens !
    l' embouage en cours n'arrange rien quant au vase c'est une pièce d'usure, pouvoir le faire durer en le regonflant est une bonne chose.
    Marc.
  1. [Thermique] baisse de pression thema c23 e
    Par kornelius dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/03/2012, 14h08
  2. [Blanc] Chaudière Thema 24E / Pb de pression
    Par invite2af7676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 15h59
  3. [Thermique] THEMA F23 pbs pression plus chauffage centrale
    Par invite27c70b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 09h21
  4. [Thermique] Sur et sous pression pour chaudiere thema C24
    Par aktarus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 17h11
  5. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 22h39
