[Thermique] baisse de pression thema c23 e
    invite837bc87e
    bonjour a tous , j ai ma chaudiere saunier duval thema c23e qui depuis 2 jours baisse de pression de 2 bars a 1 bars, je remet de l eau avec mes robinets et cela remonte , je n ai pas de fuite d eau a 1 ere vue , avez vous de conseils ou solutions , car je sais que vous étées doués merci
    kornelius
    invite837bc87e
    Re : baisse de pression thema c23 e
    re , pour preciser je viens de mesurer pression sur valve du vase expansion ( et oui je bricole ) , j ai 1.5 bars voila les dernieres infos ... kornelius
    joh93
    Bonjour, il faut verifier le vase quand la chaudiere a ete vidée, pas quand elle est en pression.
    Tu devrais te trouver aux alentours de 0.7b
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la pression du primaire que tu trouves sur la valve. Il faut isoler le départ et le retour, vidanger la chaudière et refaire le contrôle quand le vase sera à l'atmosphère.
    Si comme il est probable la pression est proche de "0" il faudra gonfler à +/- 0.8 b.
    Marc.
    invite837bc87e
    slt , ok quand pression sur chaudiere a 0 je remesure au vase , et si 0 je gonfle a 0.8 et apres je remet de l eau pour aller a 1.5 , c est bien cela si j ai tout compris ?
    invite728b013d
    Oui c'est bien cela.
    Marc
    invite837bc87e
    et petite question avant la suite l eau que je rajoute a chaque fois ... elle va ou ?? merci kornelius
    invite728b013d
    En général elle s'en va à l'égout la soupape 3 b s'ouvre et laisse passer la surpression. A noter que la soupape à force de s'ouvrir peut devenir fuyarde.
    Marc.
    invite837bc87e
    soupape 3 b , kesako ? allez je suis a zero je vais prendre pression et regonfler ....
    invite728b013d
    Re;
    C'est la pièce "R" de la plaque de raccordement :
    Nom : Plaque ract Théma C23e..PNG
Affichages : 593
Taille : 146,5 Ko
    Marc.
    invite837bc87e
    ok tu a les plans bon a savoir .. donc j ai pris pression sur le vase 0.3 , j ai regonfler a 1.1 et remis de l eau a 1.8 voila et maintenant j attend ou vous savez ce qui cloche ? merci kornelius
    invite3cd6f6f7
    t'as fais le plus gros avec ça plus de souci de pression , par contre 1.8bar c'est trop surtout si ton vase est bien gonflé !! les vases saunier sont fragiles donc si tu mets une grande pression d'eau et le vase gonflé a bloc il va trop travailler s'user plus rapidement!!
    generalement gonflage vase d'expansion 0.6 0.8 et remise en eau 1.2 bar 1.5 bar grand max.
    invite837bc87e
    bonsoir , donc oui j ai mis 1 de pression dans le vase et 0.5 avec de l eau , bref je peux modifier ca si ca tient mais le soucis c est que la je suis descendu a 1.25 ... alors ou est le soucis ??
    merci kornelius
    invite728b013d
    J'avais anticipé post 6 :
    vérifie que la soupape ne goutte pas en dévissant la mise à l'égout.
    Marc.
    invite837bc87e
    salut , alors pour ce qui est de la vanne (r) j ai un tuyau de vidange qui est sec que j ai installer avant travaux cuisine, mais je vois qu il y a un ancien tuyau d alimentation qui arrive de derriere sur cette soupape ... je vois qu il y a une purge et un vis qui doit servir de fermer ou ouvrir cet acces en position ouvert je pense ? vois tu ce que je veux dire ? voici photo :PC220014.jpgPC220015.jpg merci kornelius
    invite728b013d
    Laisse un récipient dessous pendant plusieurs heures, le robinet en question est la vidange chauffage, il semble se faire une goutte ainsi que sur la soupape. Vérifie la purge de la chaudière et attends de voir si la pression baisse en même temps tu devrais recueillir de l'eau dans le récipient.
    Marc.
    invite837bc87e
    pour ce qui est de la goutte c est moi qui a ouvert et fait couler avec la molette grise de la purge, et peut on fermer l acces a ce tuyau qui s enva derrriere avec la vis que l on voit a gauche ? est ce une vanne qui sert que en cas de surpression ?
    merci kornelius
    invite728b013d
    Non as-tu un ballon séparé ? en principe cette sortie est en charge et branchée sur la vanne 3 voies ballon :
    Nom : Théma C 23 e ract V3V..PNG
Affichages : 615
Taille : 141,6 Ko
    Marc.
    invite837bc87e
    alors non je n ai pas de ballon et donc pas de vanne 3 voie , je parler du tuyau qui est couder que l on voit sur le shema dans alignement ( celui du milieu) car je pense que je na i pas le meme systeme ...
    invite837bc87e
    alors derriere la chaudiere j ai 5 tuyau :
    1 : arrivée gaz
    2 : départ eau chaude sanitaire
    3 : ce tuyau ( 2 éme arrivée d eau de l epoque hs)
    4 : arrivée d eau froide
    5 : départ eau chaude radiateur
    est ce que c est bien cela , et j ai peur que le tuyau numero 3 recupere l eau de vidange ..
    me comprenez vous ? kornelius
    invite728b013d
    Désolé je ne peux te répondre si l'un de nos amis peut le faire ! merci d'avance.
    Marc.
    invite837bc87e
    non je me suis tromper et j ai fouiller dans mes archives photos donc :
    1 : arrivée gaz
    3 : circuit radiateur 1 et sur celui la un tuyau qui descend comme sur cette photo
    5 : circuit radiateur 2
    Nom : SA400828.jpg
Affichages : 562
Taille : 73,6 Ko
    actuellemnt je cherche a savoir si celui la a été fermer et ou va t il , qu en pesez vous ?
    invite3cd6f6f7
    c'est pas une purge c'est pour vidanger ta chaudiere ( la molette grise). par contre est ce que ton vase a toujours son bouchon sur la valve car des fois l'obus est crade et laisse echapper l'air que tu as mis .
    invite837bc87e
    salut , oui mon vase a son bouchon et je perd toujours de la pression un peu moins rapidement qu avant le gonflage du vase mais je remet de l eau pour compenser ; et je ne vois toujours pas d ou peut venir cette perte de pression , est ce le vase , est ce une vanne , comment controler cela , merci de m aidez svp , je vous souhaite un joyeux noel et on se reprendra aprés , je ne veux pas abuser cordialement kornelius
    invite837bc87e
    bonjour a tous , alors j ai touver une fuite sur un coude de tuyau radiateur, qui a été maintenant réparé, donc je pense que c est ce qui a produit la baisse de pression , je verifie cela cette nuit ... et une question : dans la chaudiere je vois une sorte de petit reservoir noir avec une sorte de purge a son sommet , et cette purge a un bouchon qui me semble perforé avec son couvercle qui s enleve , est ce cele normal et est ce que de la pression peut fuir par ici?? voici 2 photo pour bien comprendre ma question merci a vous de vos efforts kornelius
    photos : P1190005.jpgP1190007.jpg
    invite728b013d
    Tant mieux si tu as pu réparer cette fuite.
    C'est bien un purgeur automatique chargé de dégazer la pompe de circulation, le trou est normal, il permet d'évacuer l'air, en principe l'on ne visse pas à fond mais si l'eau à tendance à s'écoler sans raison, il suffit de le bloquer. Au besoin il est possible de remplacer le mécanisme flotteur dégazeur seul.
    Marc.
    invite837bc87e
    ok , donc je pense que le bouchon doit etre cassé , j ai trouver la piece dont tu parle mais juste pour le bouchon ce me parait un peu cher merci beaucoup et je reviens vers vous pour finaliser mon histoire de chute de pression demain kornelius
    invite837bc87e
    bonjour , donc le bouchon de mon purgeur degazeur est changer mais maintenant ca coule de l eau( goutte a goutte ) par le petit trou du bouchon , pourquoi cela svp ?
    merci kornelius
    invite728b013d
    Essaye de tapoter le purgeur, mais le clapet de fermeture sur lequel le flotteur vient faire appui doit être mort, mécanisme à remplacer.
    Marc.
    invite837bc87e
    apparement c est cette piece que je dois changer ?? :
    Nom : purgeur_de_pompe_saunier_duval_ref_51675__014004200_0946_07112009.jpg
Affichages : 571
Taille : 22,5 Ko
    je dois enlever toute l eau pour changer la piece ? ou juste baisser la pression
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV : pression ECS faible !
    Par talexandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2011, 19h20
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25 E : baisse de pression et fuite disconnecteur !
    Par invite53ccbd9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 22h31
  3. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 18h26
  4. [Thermique] problème thema c23
    Par invite6ce9c9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 06h39
  5. [Thermique] thema c23 e
    Par invitef9f731d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h53
