[Thermique] Chauffe-eau électrique Cointra TND100 ne chauffe plus ?
    invite82322fe2
    j'ai un chauffe eau électrique de marque contra TND100
    1- le tention (230V - 50 hz est bonne)
    2- aucune fuite
    3- le petite cadrent numétique s'alume et m'indique - eau à 18°clignote et eau chaude demandée à 57°
    serais t'il défectueux.
    y aurait -il une sécurité manuelle a relancer comme un bouton thermique mais que je ne vois pas ?
    Il y a une manip à faire qui m'échappe, la température qui clignote, et can j'apuie sur le bouton ON/OFF il s'éteins,
    J'ai nettoyer la résistance et tj rien ?
    Que puis je faire ?
    merci pour vos réponses.
    A bientôt.
    Patrick
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique Cointra TND100 ne chauffe plus ?
    J'ai retrouvé cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...orizontal.html peux-tu indiquer si c'est le même système ?
    Cordialement Marc.
    invite82322fe2
    Bonjour Marc, non se n'est pas le même
    c'est d'après le passage d'un ami électricien qui a constaté une petite pièce défectueuse (genre thermique )il est reparti avec .
    je vous tiendrai au courant .
    invite82322fe2
    le problème serait bien se boitier mais je ne sais ou m'en procuré un nouveau dans ma région Nom : chauffe eau 187.jpg
Affichages : 1613
Taille : 722,4 Ko
    doubleyou
    -si ton écran s'allume ( indication des températures ) c'est que le petit transfo sur la carte est bon.
    C'est lui qui alimente la carte électronique.
    -la sonde (un petit connecteur avec 2 fils noirs dans une gaine et qui entre dans la cuve ) semble bonne puisque l'écran affiche la température
    ( est ce elle que ton ami a emporté ? )
    -reste le relais sur la carte ( ou ce qui commande le relais ), genre transistor ?
    mais on ne voit pas bien sur la photo
    -et aussi les connexions sur la carte et le relais (exemple fil électrique serti sur le plastique de la cosse et non sur la partie métal )
    Ne pas oublier de couper le courant avant d'y mettre les mains. Eau et électricité ne font pas bon ménage
  1. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par invite942cf78a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 21h42
  2. [Thermique] chauffe-eau gaz cointra microtop 15L
    Par invite89bb76df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2013, 23h56
  3. [Thermique] Boïler Cointra TND 150 : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite72b0d50e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 13h37
  4. [Thermique] problème d'arrivée de gaz sur chauffe-eau COINTRA godesia
    Par invite8fed82f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 23h53
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
