[Thermique] panne chaudiere chaffoteaux URBIA
    fred2805
    bonjour à tous
    ma chaudiere URBIA est en panne, code erreur 604 affiché, plus mention " bas tour vent " , donc à priori problème extraction des fumées
    quelqu un pourrait il m aider sur les reparations à effectuer
    ou dois je absolument appeller un VRAI réparateur ??
    merci pour votre aide concrete
    TREB59
    Re : panne chaudiere chaffoteaux URBIA
    peux tu me dire si tu entends l'extracteur tourné ou pas ? si oui il faut vérifier le pressostat d'air, si non vérifier si il y à une tension au borne de l'extracteur.La référence complète de ta chaudière aiderai .
    hubert
    joh93
    Bonjour, ce code défaut apparait quand le tachymetre annonce une vitesse différente (de + de 100 tours/minutes pendant 10 secondes) de celle calculée.
    Donc il faut dans un premier temps nettoyer l'extracteur.
    si le problème persiste ensuite il restera 2 possibilités:
    - Tachymètre / extracteur
    - Circuit
    fred2805
    merci pour vos reponses rapides !
    ma chaudiere est un modele URBIA CF 25 ou 55 !!
    chauffage central et eau chaude sanitaire
    en fait je crois que l extracteur ne tourne pas
    lorsque le thermostat ou la demande eau chaude provoque son allumage, elle essaye de s allumer pendant 2 ou 3 secondes, et se met en erreur code 604, en lisant le manuel entretien , j ai vu qu on pouvait la redemarrer en appuyant sur reset, et ca marchait 1 fois sur 2 au début, la semaine dernière, mais depuis ce mardi, c est bloqué !!
    j aurais mieux fait d appeller le reparateur tout de suite, mais vu que le dernier qui est venu ne s y connaissait pas trop et me disait juste que cette chaudiere n etait pas bonne et que je ferais mieux de lui achaeter une de dietrich, je ne voulais pas le rappeller !!
    j en ai appellé un autre, on verra !
    merci les amis pour votre aide, vous etes vraiment sympa et en plus , hyper calé dans ce domaine !! etes vous réparateur ??
    TREB59
    ancien dépanneur reconverti
    bon courage
    hubert
    joh93
    Bonjour, si l'extracteur ne tournait pas du tout normalement tu aurais un autre défaut. Le technicien est passé?
    Pour ma part oui je suis en en activité actuellement
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia h 25 ff ECS tiède ?
    Par tatounie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 22h50
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle Urbia
    Par oliveetlaure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2013, 14h10
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia : ECS !
    Par invite05e3a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 15h34
  4. [Thermique] PB Eau chaude Chaudiere URBIA chaffoteaux
    Par tactic6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 18h30
  5. [Thermique] Notice chaudière Chaffoteaux Urbia 25
    Par invitea37facfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h19
