Petit problème de production d'eau chaude sur une chaudiere urbia :
quand on tire de l'eau elle passe trois secondes en production eau chaude et reviens en circulation sur le ballon, evidemment au bout de quelques instants l'eau est froide. A la fin du puisage elle réchauffe bien le ballon.il n'y a pas de code d'erreur et le chauffage fonctionne.
Ce que j'ai vu :
C'est pareil quelque soit le mode Chauffage eco comfort... (le concepteur doit etre du Sud)
La pompe tourne bien
Le détecteur de débit ECS semble fonctionner lorsque je le débranche elle ne passe pas en production EC
La petite turbine tourne bien, c'est indépendant du debit d'eau
Lorsque je débranche le capteur de sortie ECS il y a un code erreur
Je ne vois plus qu'un problème sur la vanne sur la vanne 3 voies mais comment en être sûr
Bonjour, c'est le capteur de debit sanitaire qui enclenche la chaudiere.Si elle ne reste pas enclencher c'est de ce coter qu'il faut regarder.Deconnectes et sort la lame blanche sur lequel se branche le connecteur et verifies le petit capteur ILS qui se trouve dessus.J'ai tres souvent eu le cas qu'il etait casser.
07/05/2011 - 15h34
lehcim33
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
2
Re : Eau chaude sanitaire Chaffoteau Urbia
ça marche en remplaçant la sonde température sanitaire pas coupée mais mauvaise valeur sans doute
