j'ai mon frigo qui ne fait plus de froid je suspecte la sonde dégivrage qui a une valeur de 272 ohme et celle de ma sonde de température qui est a
5.6 kilo ohme
pouvez vous me dire si c 'est valeur son bonne
merci pour tous
31/03/2015, 08h33
#2
poilu42
Date d'inscription
mars 2015
Messages
5
Re : panne frigo bosch kdn40x00 no frost
personne n'a pu me répondre a ma question
j ai remarqué aussi maintenant quand je rebranche mon frigo le compresseur tourne mais s arrête tout de suite en faisant un clong .
vous en pensez quoi
31/03/2015, 09h39
#3
ROBERTO53
Date d'inscription
mars 2015
Messages
62
le compresseur ou son système de démarrage à peut être un souci. Pour le vérifier l'idéal est de mesurer sa consommation au démarrage avec une pince ampèremétrique.
entre 5 et 8 ampères pendant la phase de démarrage et moins de 1 ampère en fonctionnement normal (en fonction de la puissance du moteur)
désolé le compresseur semble bloqué
pour test n'ayez crainte cela ne court aucun risque
au lancement sous tension de l'appareil donnez un gros coup de maillet sur la cloche du compresseur
sinon on avisera pour le relais(mais j'en doute car le compresseur démarre et se bloque)
Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2015 à 09h50.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/03/2015, 18h13
#5
poilu42
Date d'inscription
mars 2015
Messages
5
merci pour vos réponses je vais essayer la manipe du maillet
31/03/2015, 18h22
#6
poilu42
Date d'inscription
mars 2015
Messages
5
j'ai essayé le coup du maillet et toujours pareille le compresseur commence a tourné après il s’arrête ,j’entends le ventilateur du no frost qui se met en route dans le frigo ,le compresseur se remet en route et la il se met à vibrer ,se coupe et ainsi de suite je pense qu'il vraiment un problème
merci encore pour vos réponse
31/03/2015, 18h28
#7
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 945
vérifiez avec un voltmètre la tension d'alimentation du compresseur
01/04/2015, 18h20
#8
poilu42
Date d'inscription
mars 2015
Messages
5
bonjour alimentation correcte au compresseur
pas d'autre idée
