[Blanc] Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
    invite1c97011e
    je vous possede un frigo bosch no frost KSU 3321 qui ne fournit plus de froid dans la partie frigo, le congelateur étant en parfait état de marche (maintien de la t°).
    Le compresseur a été changé il y a environ 6 mois. Pour l'instant je l'ai éteint pour 24 h comme marqué dans le guide de dépannage. Auriez vous d'autres conseils?
    Re : panne sur un frigo bosch no frost KSU3321
    regulation mécanique ou électronique???
    invite1c97011e
    régulateur électronique
    re,
    dans ce cas, a situation désespérée, solution idem, demonter le bandeau sur la platine de régulation a droite vous avez 3 points de soudure qui connecte les 2 sondes, reliez le point milieu au point supérieur, (fil noir et fil marron foncé, via un fil soudé entre les 2 points cités)(appareil hors secteur bien sur) et attendre le résultat au bout de 24 h si ok ou pas, me tenir informé du résultat
    invitea884b53a
    cherche pas ton frigo ne refroidi plus soit sonde soi plus de gaz micro fuite
    re,
    subra arrête, tu me fatigue
    c'est solutionné et ca fonctionne contrairement a ce que tu dis,
    celui-ci est de janvier et bien résolu depuis
    invitef3a9efe8
    Mon frigo congélateur no frost KSU 3321 ne fait plus suffisament de froid. J'ai environ 10 dans la partie frigo et -10 dans le congelo. Quelque soit le réglage du frigo. Je ne sais pas quoi faire.
    voici un lien a lire pour vous aider:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=r%E9solu
    en voici un autre qui lui même en contient un autre:
    bonne lecture
    ensuite l'on avise, si besoin est
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2007 à 13h36.
    invitef3a9efe8
    Oups j'ai du faire une betise, ça ne marche toujours pas et c'est écrit E2 au lieu de la température du congélateur ?????
    invite13a033b6
    bonsoir e2 signifie un defaut de la sonde donc reliser bien la solution de richard bon courage
    invitef3a9efe8
    Je pense que cette fois ci c'est bon j'attends demain pour être sûre. Merci à tous.
    invite27cabb84
    re,
    Boujour,
    J'ai exactement les meme symptomes sur mon frigo Bosch ksu 3321. J'envisage donc la meme manip mais comment acceder à la platine de régulation? Ou est-elle située? A l'interieur de la partie frigo derriere le rotacteur de reglage du termostat ? Et si oui, comment faire pour demonter le bandeau? Beaucoup de question pour une premiere visite mais lorsque les estomacs de toute une famille en depend...
    bonsoir,
    vous ne paraissez pas avoir un tel montage vu votre descriptif,
    si la commande thermostatique est a l'intérieur du frigo,
    il vous suffit de remplacer tout bêtement votre thermostat qui serait donc mécanique, et non pas électronique,
    attention a ne pas confondre les genres et soyez plus disert en donnant davantage d'informations (type exact de votre appareil et le symptome exact aussi, votre descriptif je l'avoue ne m'inspire pas)
    j'ai bien des doutes en l'état
    lionel74
    Re : Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
    BONSOIR
    _BONSOIR RICHARD 31
    _ je penses qu'il parle (du thermostat) du clapet intérieur au fond du ref qui permet le passage de l'air .
    _ d'après les infos et le modèle il a bien une regul électronique dans le bandeau .
    _voila
    LIONEL 69 a+
    re,
    salut Lionel,
    peut être que tu as raison,
    je voie a présent ce que tu veux dire
    toujours est-il que je ne sent pas le truc
  1. [Blanc] Pbm Dégivrage Combi Frigo Bosch No Frost
    Par invitea90ff4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 18h21
  2. [Blanc] panne frigo combi BOSCH No Frost KSU 49620
    Par COUSCOUS77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 06h34
  3. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h04
  4. Panne réfrigérateur Bosch no frost
    Par invite24746ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h00
