[Thermique] Comment brancher un aquastat Imit TR2 9335 [Résolu]
    daniel62dc
    J'ai une chaudière Franco Belge Combitherm GL 197 300, un vieux modèle. J'ai voulu changer l'aquastat ECS d'origine. Celui-ci n'existe plus, on m'a fourni un Imit TR2 9335. Les 3 plots n'ont pas la même référence. Sur l'ancien c'était 1 - 2 - 3. Sur le nouveau 1- 2 - C. Auparavant j'avais bien sûr repéré mes fils.
    Je branche au hasard et miracle cela fonctionne réglé à 35 °C. Au-dessus de 35 la chaudière s'arrête alors que l'eau ECS n'est pas encore chaude. Je me dis "no problem" je vais intervertir les fils. Résultat ; plus rien ne fonctionne.
    Même si j'enlève les 3 fils pour n'utiliser que le thermostat de régulation (neuf lui aussi), la chaudière ne démarre plus.
    Bref, j'ai le schéma électrique que je n'arrive pas à traduire http://www.atlantic.fr/documentation-produits-atlantic
    Désolé, je n'arrive pas à sélectionner l'image sur le pdf. Je joins le fichier complet.
    Je ne sais pas ce que veut dire le "C" sur l'aquastat (commun ?) si c'est ça, je ne sais pas ce que cela veut dire non plus. Vous aurez compris que je ne suis pas électricien.
    Merci de m'aider.
    Question subsidiaire : est-ce que j'ai endommagé les 2 aquastats ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : comment brancher un aquastat imit TR2 9335
    La pièce jointe a été supprimée car le document précise explicitement qu'il est réservé à l'installateur spécialiste.
    Renzo
    Oui C c'est bien le commun, donc à priori :
    C (imit) = 1
    1 (imit) = 2
    3 (imit) = 3
    Maintenant il y a 3 aquastats es-tu sûr de changer le bon ?
    daniel62dc
    Merci Renzo,
    1) Avant de poster j'ai vérifié que la chaudière n'était pas en sécurité.
    2) Avant mon intervention, la chaudière se mettait en route avec l'interrupteur général et ne s'arrêtait que lorsque la température de 90° C était atteinte (aquastat de sécurité). J'ai vérifié en mettant l'aquastat de sécurité sur 60° (après refroidissement du système) et la chaudière s'arrêtait à 60°.
    3) Quelque soit les positions de l'aquastat ECS ou Aquastat de régulation, cela ne faisait aucune différence.
    Donc j'en ai déduit que les aquastats ECS et régul étaient HS. J'ai changé les 2.
    L'aquastat neuf de régul fonctionnait car je pouvais faire démarrer ou arrêter le brûleur en variant la température. J'entendais un petit clic. Idem pour l'aquastat ECS mais seulement de 0 à 35°. De plus lorsque les 35° était atteint le brûleur s'arrêtait (interrupteur été/hiver sur été). En passant sur hiver, redémarrage. J'étais donc très content sauf que 35° pour ECS est trop faible. En mettant sur 60° ça ne fonctionnait pas. J'ai inversé les fils et plus rien de fonctionne. Je n'entends plus le petit clic de l'aquastat de régul.
    Ai-je flinghé les aquastat ?
    daniel62dc
    Renzo,
    J’ai omis une question : Sur quelle borne dois-je connecter le nouvel aquastat de régul. Il y a 3 bornes 1- 2-C sur le nouveau. L’ancien c’était 1 – 2 – 3.
    Si tu as 5 mn merci d’aller sur le site http://www.atlantic.fr/documentation-produits-atlantic
    Pour regarder le schéma électrique du Combitherm GL 197.300. Cela te parlera certainement.
    mondou
    Normalement :
    C = 1
    1 = 2
    2 = 3
    daniel62dc
    Merci pour vos réponses.
    J'ai essayé
    C = 1
    1 = 2
    2 = 3
    Mais cela ne fonctionne pas.
    Comment vérifier si mon aquastat ECS est OK ? Peut-être est-il cassé vu ma mauvaise installation des fils ?? J'entends qu'il fait "clic" à 30° lorsque je tourne la "molette". J'ai un multimètre/ohmmètre. Que dois-je lire en fonction des 3 plots ?
    Sur mon thermostat de régulation neuf il y a 1- 2 - P. Que veut dire "P". Sur l'ancien c'était 1- 2 - 3 mais il y avait seulement 2 plots utilisés d'origine.
    Merci bien.
    daniel62dc
    J'ai résolu mon problème.
    Merci à ceux qui ont répondu
  1. [Thermique] Comment brancher un thermostat sur un servomoteur ? [résolu]
    Par invite4fc7ad9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2013, 16h34
  2. [Thermique] Comment brancher un TA sur chaudière Vaillant VUW FR 242/2 ? [résolu]
    Par invite7717da8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2012, 14h33
  3. [Divers] Moteur Moulinex comment le brancher ? [résolu]
    Par Pr05475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h27
  4. Comment brancher un moteur asynchrone ?[résolu]
    Par invite87b2557d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2009, 17h29
  5. [Brun] Comment brancher 2 récepteurs sat+tv+dvd enr? (resolu)
    Par invite47d6cb8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 15h22
