[Brun] pas d'image mais son ok sur tv hanspree t315hw4
    coco58mike85
    Bonjour tout le monde.
    J'ai vraiment besoin d'aide svp si quelqu'un peux m'aider ça serait super gentil .
    je ne m'y connais pas trop (voir pas du tout) en electronique . Cela fait environ 2 semaines je lis plein d'article sur internet et video sur youtube mais je n'arrive pas vraiment a identifier la cause.
    Tv hanspree lcd full hd année 2011 .
    utilisation moyenne 1h par jour.
    elle fonctionne (le son ok. Et l'image j'arrive à voir en mettant une lampe torche collé sur l'écran) .
    Je pense que c'est la parti " alimentation des néons" qui est défaillante .
    je possède un multimetre et quand je met en position V continue la tension des fils rouges et noires se met a 19volt puis directement sur 0 . Je me demande si c'est ça ?
    Merci beaucoup d'avance
    coco58mike85
    Re : pas d'image mais son ok sur tv hanspree t315hw4
    romulus123
    Citation Envoyé par coco58mike85 Voir le message
    Il y a mise en sécurité de l'alim à cause de l'inverter.
    Plusieurs possibilités :
    -Condensateurs de filtrage HS
    -Transfo coupé
    -Tube CCFL HS
    -Charbonnage des connecteur haute tension
    -Mosfet(s) en court-circuit
    Il est possible que les connecteurs sur la carte inverter soient "charbonnés", il faut déposer cette carte et vérifier.
    Il y a 8 transfo identiques sur la carte inverter, il faudrait les tester à l'ohmmètre et par comparaison, tu pourras trouver le coupable.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] Tv son mais pas image
    Par tat0262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 09h30
  2. [Brun] Tv lcd son mais pas d' image
    Par invite869d5051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h56
  3. [Brun] en TNT la 5 a l'image mais pas le son.
    Par LEOMI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 11h08
  4. [Brun] le son mais pas image
    Par invite08a7951f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 10h38
  5. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
