[Blanc] frigo américain KELVINATOR "No Frost-FOODARAMA" problème régulation
    lool74
    bonjour a tous
    Probleme de froid avec un Frigo Americain 3 portes
    suite a des travaux de voirie et la rupture d'une ligne HT triphasée (au final une rupture du neutre je crois)
    Une amie m'a signalé un problème avec son vieux frigo Américain kelvinator
    D'ailleurs tout un tas 'd'appareils branchés le jour de la surtension ont rendus l'âme (cafetière, CPL, imprimante, téléphone fixe, postes de radio)
    Symptômes / un des compartiments du frigo était à -14° (Théoriquement ce n'est pas un congélateur)
    Le plus grand compartiment (celui de droite censé être le Frigo) est a + 15°
    Je precise que le compresseur tourne c'est juste le froid qui est mal reparti entre les 3 compartiments
    Ce que j'ai fait :
    J'ai controlé le thermostat qui se déclenche bien des lors que (a température ambiante) le circuit devient passant dès le 1er cran / 2 ohms au multi contact fermé
    j'ai ensuite controlé le DEFROST TIMER
    4 bornes - neutre BLANC (doublé du retour neutre ampoule)
    - Sortie thermostat en ORANGE
    - Sortie ROUGE vers le compresseur (testé passante a l'ohmmètre)
    - Sortie MARRON vers (d'après plan) thermostat de dégivrage puis (en série) résistance 650 W de dégivrage / aucune continuité sur cette borne
    voila si quelqu'un a une petite idée d'ou peut provenir le problème
    sachant je répète qu'il a y eu une surtension dans l'ensemble de l'habitation et que à part le defrost Timer (qui semble avoir un petit moteur) je ne vois pas ce qui aurai morflé avec un 400V a ses bornes quelques secondes
    je joins deux photos
    lool74
    Re : frigo américain KELVINATOR "No Frost-FOODARAMA" problème régulation
    bonjour a tous
    quelqu'un pourrait m'expliquer le principe du defrost Timer et son rôle dans le fonctionnement du frigo ?
    Par avance merci
    lool74
    bon...... peu de conseils
    alors j'ai branché sur mon bureau le timer de dégivrage avec une ampoule en sortie
    Le moteur tourne donc je suppose qu'en 24H la lampe devrait s'allumer, signe de sa bonne santé
    A suivre......
    visiblement a vous lire la résistance de dégivrage aurait dégagé
    lool74
    bonjour richard31
    merci du conseil
    l'étau se resserre car effectivement le timer a allumé ma lampe, ce qui indique que le problème est sur le thermostat de defrost ou la resistance
    C'est ce qui est bien , le schema est collé a l'arrière de l'appareil, c'est quand meme pas cons ces ricains
    mais comme je crois en l'experience des anciens, je vais tester la resistance en tout premier lieu
    Merci de votre aide
    bonne matinée
    re, vu l'outil en photo je crains que cela soit la grosse galère pour la fourniture de pièces ,
    car il n'est vraiment pas jeune
    lool74
    il a plus de quinze ans et a été acheté d'occase a une vente aux enchères
    et mon amie y est particulièrement attaché, j'aimerais vraiment pouvoir dépanner
    Ca tombe bien je suis dépanneur, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron
    une resistance équivalente devrait faire l'affaire, je ne pensais pas trouver de piece d'origine de toute façon
    sait on jamais .....
    je vais aller la tester ce matin
    news prochainement
    merci encore Richard31
    lool74
    petite question toutefois
    Le frigo est éteint depuis trois jours
    donc théoriquement le thermostat de dégivrage devrait être a T° ambiante , donc contact ouvert..........?
    re,
    normalement oui,
    car la résistance de dégivrage ne doit pas pouvoir fonctionner en température positive
    je n'aime pas trop la dénomination de thermostat (on imagine cela réglable)
    je préfère de loin dire limiteur (valeur d'ouverture fixe)
    pour ce qui concerne le composant monté en série sur la résistance de dégivrage,
    je chipote mais c'est pour ne pas se planter
    lool74
    bonsoir richard31
    bon je suis perplexe
    car le limiteur est bien contact ouvert a T° ambiante
    et là je le sors de mon congélateur, et il est contact fermé (donc passant) après son séjour au froid
    La resistance de dégivrage indique une valeur de 88 ohms qui semble cohérente avec sa puissance (650W en 220V)
    le Problème est ailleurs
    ou alors la valeur seuil du limiteur a pu changer ?
    sais plus ....
    lool74
    retesté,le limiteur est bon
    Sorti du congel en 8mn le contact s'est rouvert par un click
    Et le timer semble délivrer 15 mn de sortie toutes les 5-6H en gros
    Donc tout a l'air ok je crois que je vais remonter tout ca et remettre en route
    et essayer de comprendre
    La resistance a été testé débranchée, toutefois je ne l'ai pas fait chauffer encore
    a suivre
    re,
    en toute honnêteté,
    je ne vous croyais pas en signalant que la résistance était a valeur infinie,
    si vous n'aviez pas tenu compte du limiteur que je signale en série fermé,
    mais uniquement a température négative
    et vous avez parfaitement réagi en tenant compte de cela
    je vous en félicite
    lool74
    merci richard
    lool74
    Que pensez vous de la suite a donner ?
    Les tests sont positifs
    Je crois qu'il faut rebrancher et tester en situation et essayer de comprendre.....
    La depose de la regulation a peut être eu un effet positif, je vais voir
    a suivre
    re,
    la solution pour l'instant est de tout remonter et remettre en service l'appareil
    car la panne peut avoir été liée tout bêtement a une saturation
    soit par température ambiante
    soit mauvaise fermeture de porte
    bref laisser faire et voir dans le temps ensuite seulement on avise
    lool74
    mille merci richard
    on reste en contact
    lool74
    Bonsoir richard
    suite a un accident du travail fin mars, j'ai du mettre en "stand by" mes activités (ligaments poignet suite a chute d'escabeau )
    j'ai pu remonter hier matin la regulation de l'appareil (limiteur, timer, thermostat)
    pas tellement concluant après 24H de fonctionnement
    Pas du tout de froid dans la partie FRIGO 14° au plus haut et 8° dans les bacs à leg.
    Le reste est pas mal (2 autres compartiments entre 0° et +4°)
    !!! un ventilo ne tourne pas toutefois, et il semble que ce ventilo soit prévu pour envoyer le froid dans notre frigo (justement)
    il est indiqué sur le plan en piece jointe àV
    0 ohms à ses bornes, la bobine est HS et a des traces de fusion........cuite
    l'idée est alors de trouver un ventilo 230V pour dépanner
    voila ou j'en suis ce soir ......
    Vous croyez pouvoir trouver une piece de ce genre ?
    Sinon on peut adapter un simple ventilateur 230V si rien ne se présente
    J'ai eu en main récemment un minifour brandt avec un circulateur d'air dont la motorisation est identique a mon ventilo de kelvinator
    a vous lire Richard a bientôt
    lool74
    bonjour , j'ai trouvé qques pieces ressemblantes sur le web
    toutefois je ne saisis pas la nuance entre ventilateur évaporateur et ventilateur condenseur dans les boutiques de pieces detach. ?
    Enfin si je sais lire, mais dans mon cas je ne suis pas sur
    Ce ventilo se trouve sur la partie haute du freezer (gauche) et semble par un trou d'event, brasser de l'air froid vers le compartiment de droite (Frigo)
    mondou
    Il vous faut un ventilateur pour évaporateur.
    lool74
    bjr et merci pour l'aide mondou
    moi j'ai trouvé la meme reference de bobine (230V, 11W) sur une piece dénichée sur le WEB
    voir les pieces jointes merci
    peut être me confirmer si mon choix est bon serait le top
    mondou
    Ce ventilo est donné pour un condenseur,
    j'ai pas d'avis habitué que j'étais à remplacer par la pièce d'origine.
    Il vous faut un ventilateur d'évaporateur,
    Pourquoi ? je crains qu'avec un modèle de condenseur, il y ait un problème d'isolation.
    Les ventilos condenseur sont à l'extérieur,
    Les ventilos évaporateur dans l'enceinte froid avec humidité et en cas de panne de dégivrage se prennent en glace.
    Voyez avec des ventilos évaporateur marque Whirlpool ou autre, le seul risque c'est un problème de mécanique de fixation à résoudre ou de volume.
    Essayez de voir avec Cyberpièces (partenaire de ce site, il me semble.)
    Vous avez également Sogedis.
    Vous avez également le site Richard VISAV qui est pas mal pour les moutons à cinq pattes.
    Ils assurent également sur les Réfrigérateurs américains.
    (J'ai pas d'intérêt chez l'un ni chez l'autre.)
    lool74
    re mondou
    au final et après examen minutieux il s'agit bien du model d'origine que je vois sur ce lien
    http://www.eboutique-richardvisav.fr...rigidaire.html
    je suis aussi du meme avis concernant les pieces d'origine
    il semble que c'est la meme, non ?
    mondou
    Effectivement çà a l'air.
    Vous pouvez peut-être leur poser la question.
    Leurs coordonnées sont sur la e.boutique.
    lool74
    reçu le ventilo et monté aujourd'hui
    Question aux spécialistes j'aimerai comprendre
    Est ce que ce ventilateur (disposé au fond de la partie gauche en haut (Freezer) a un role de circulation de froid vers la partie droite ? (réfrigérateur)
    Il y a trou d'event sur la paroi centrale prés du ventilo qui semble être pour le passage de l'air froid, ce trou est réglable par une molette de 0 à 9 (coté frigo)
    Le ventilo est lui meme recouvert d'un capot, et si j'analyse, l'air froid est aspiré dans la paroi dble fond, remonte vers le ventilo qui l'expulse selon réglage par le trou d'event de la paroi centrale (de séparation) et vers les évents sur le capot du ventilo (pour la partie freezer)
    Tout ca pour dire que en mettant en route ce matin, il me semblait que le ventilo ne brassait pas grand chose comme volume d'air
    Me suit posé la question du sens de rotation, mais bon bobine de 220V, il devrait tourner dans le bon sens directement
    Sens contraires des aiguilles pour info dans mon cas......
    Vous en dirai plus rapidement, on va le laisser tourner quelques heures et contrôler les temperatures
    merci de me confirmer pour le principe de circulation comme évoqué plus haut
    lool74
    bonjour à tous
    le frigo a l'air de fonctionner
    je n'ai pas eu de retour concernant mon dernier post, le propriétaire semblait dire que le ventilo tournait à contresens ?
    j'en doute un peu ....
    si un spécialiste pouvait me confirmer les interrogations qui restent .....pour ma culture personnelle
    bref ça a l'air OK
    MERCI A VOUS
    à la prochaine
    pas de retour depuis le dernier message ,
    c'est que tout semble ok
    lool74
    bonjour richard
    si si je viens juste de reposter ce matin
    lool74
    mon amie ne m'a pas rappelé depuis donc oui tout a l'air OK
    il restait néanmoins quelques petites interrogations personnelles
    Dernière modification par lool74 ; 02/06/2015 à 10h11.
    re, je parle de votre précédent message du 25/05/2015
    lool74
    Oui richard c'est ça
    mon message du 26/05 était resté sans suite
    Les t° semblent correctes
    Mais sur le principe de brassage de cet appareil j'aurais souhaité avoir quelques éclaircissements pour comprendre simplement
    Réparer sans piger c'est pas mon truc....
    Et comme le mari semblait perplexe sur la rotation et le debit d'air froid brassé par ce ventilo, je voulais savoir via un spécialiste
  1. [Blanc] Panne électrique (disjonction) Frigo "américain" Amana
    Par invite49fb6703 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/11/2010, 19h51
  2. [Blanc] frigo américain samsung "faire ded glaçons"
    Par invite969ca098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h47
  3. [Blanc] Frigo Samsung RL39WBSM : "No frost" HS
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 18h03
  4. [Blanc] pb givre frigo Liebherr "no frost"
    Par zoomzoomzen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 22h29
  5. Demande de conseil Frigo "No Frost" ou pas!
    Par invite14e30358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 20h24
