[Blanc] Problème Lave vaisselle Candy Futura CDF 722
    mogoaye
    Bonjour. Mon lave vaisselle effectue le cycle de lavage et de remplissage d'eau. A l'issue, lorsque le cycle passe au rinçage, la pompe de vidange se met en route mais n'évacue pas l'eau ou l'évacue puis continue à tourner dans le vide jusqu'à ce que la machine se mette en alerte (clignotant rouge rapide)
    De quoi cela peut il venir ?
    Re : Problème Lave vaisselle Candy Futura CDF 722
    contrôlez dans ce cas l'état de la pompe de vidange peut être que la turbine est encombrée par un déchet
    mogoaye
    Pompe vérifiée mais il n' y avait rien dedans. Je l'ai essayé avant de la remettre et la turbine tourne correctement... Là je bloque...la pompe semble être en marche continu dès qu'on met le lave vaisselle sous tension
    ROBERTO53
    si votre tuyau de vidange est connecté à un siphon d'évier, vérifier que celui-ci n'est pas bouché (ou tuyau de vidange bouché)
    clt
  1. [Blanc] Lave vaisselle Candy futura CDF8 348 problème pompe?[résolu]
    Par miketidy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2014, 07h02
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle Candy futura 632 X
    Par gordien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 20h58
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 647
    Par invite0e870b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 19h08
  4. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle candy cdf 622 futura !
    Par invite4eb95127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 21h37
  5. [Blanc] problème lave vaisselle candy cdf312x futura
    Par invite3c54dbd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 08h43
