[Blanc] probleme lv whirlpool adp 6342
    invite954a55fb
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 6342 :
    Il se coupe en plein cycle,s'arrete et clignote 6 fois.Cependant il ne le fait pas à chaque fois.Il va très bien fonctionné pendant 1 semaines( un lavage tous les jour) puis ne pus fonctionner pendant 1 ou deux jours (avec plusieurs essais).
    d'après la notice,il s'agirait d'un manque d'eau . Probleme d'electrovanne ou débimètre
    Ma premiere question est: pourquoi il ne s'arrete pas à chaque fois si ce sont ces pièces qui ne fonctionnent plus?
    Je demande votre aide pour m'aiguiller sur la panne
    merci d'avance.
    ptigui29
    Re : probleme lv whirlpool adp 6342
    Changez le capteur ILS du débitmètre,il existe un kit en SAV.
    invite954a55fb
    MERCI POUR VOTRE REPONOSE
    est-ce difficile à changer sur le débimètre?
    faut-il le souder?
    ptigui29
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2017 à 08h19.
    invite8ba38a13
    Comme beaucoup de gens j'ai aussi ce fameux clignote 6 fois sur mon Whirpool achété il y a 2-3 ans.
    Cela arrive de façon assez aléatoire : sur un programme comme ECO (170 minutes) il peut bien fonctionner pendant 2 heures avant de s'arrêter.
    J'ai nettoyé le répartiteur sur la gauche (gros bouchon sortie) ainsi que les éléments rotatifs.
    L'arrivé et l'évacuation d'eau sont bons.
    Dans la journée j'ai fait tourner trois fois sans les élements rotatifs et sans vaisselle : pas de soucis sur les programmes Rapide, demie charge, et ECO.
    Mais ce soir en remettant tout et avec une vaisselle importante (pour 9 personnes) le programme ECO n'est pas allé au bout à nouveau.
    Le ILS sur le côté ? Mais mon souci semble trop aléatoire, non ?
    La pompe affaiblie ? Ou encore de la crasse quelque part ?
    Pas très envie de mettre encore 350 € dans une machine qui ne dure à peine plus longtemps que la garantie.
    S'il faut racheter, vaut-il mieux mettre plus pour un modèle plus HDG ? Une autre marque ?
    Merci de vos avis.
    Lex38
    Bonjour, si ça peut aider : le mien fais1is sensiblement la même chose mais à tous les coups : vidange, remplissage puis erreur 6 et arrêt. La pompe de circulation ne se lançait pas. J'ai testé à l'ohmmètre le débitmètre en le faisant tourner avec un aimant, il marchait. Puis j'ai soufflé au compresseur par le petit trou d'entrée d'air dans le repartisseur. De la crasse s'est décroché. Il était bouché et donc le LV croyait qu'il n'arrivait pas à se remplir. Ca fonctionne.
    souffler au compresseur n'est pas une solution idéale, risque de dégradation de la pièce,
    le mieux est de faire tremper la pièce dans de l'acide chlorhydrique dilué
  1. [Blanc] Gazinière mixte Brandt KTB 6342 : défaut partie électrique !
    Par invite8fc36e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 10h06
  2. [Blanc] panne avec moncuisinière KT*6342/*[résolu]
    Par invited2d3f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 05h22
  3. [Blanc] Problème four Whirlpool AKZ 531
    Par invite9b590104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 19h21
  4. [Divers] Problème four qui ne démarre pas sur cuisiniere BrandT Alliance KT 6342
    Par invite1334fcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 08h33
  5. schéma électrique TV Nokia 6342
    Par invite8e96206c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 16h29
