[Thermique] problème sur chaudière gaz franco belge idra ballon
    jamehc
    J'ai une chaudière à gaz Franco belge IDRA BALLON et depuis 2 jours, dés qu'elle se met en route, on entend de gros bruits, type coups de bélier au niveau du corps de chauffe et le manomètre de pression d'eau a des sautes. Le vase d'expansion était presque vide et nous l'avons regonflé à 1 bar. le bruit s'est arrêté pendant 24 heures mais rebelote aujourd'hui. est-ce le symptome d'un vase HS?
    merci d'avance
    MRnicola
    Re : problème sur chaudière gaz franco belge idra ballon
    Contrôler une nouvelle fois la pression du vase d'expansion , si elle est retomber c'est surement que la membrane est devenu poreuse avec le temps.
    trebor
    Il faut purger l'air du circuit et voir si la pression baisse encore, et si c'est le cas il y a probablement une fuite dans le circuit.
    Mais voyons l'avis des chauffagistes ?
    Bonne suite
    jamehc
    on continue les recherches.
    trebor
    Je pense également au circulateur, voir si il fonctionne correctement, au cas il s'arrêterait alors que le brûleur fonctionne toujours.
    Normalement le circulateur continue de fonctionner afin que l'eau n'entre pas en ébullition dans le corps de chauffe.
    Bonne suite et d'autres avis
    jamehc
    On va regarder le circulateur
    Gersois
    Citation Envoyé par jamehc Voir le message
    Bonsoir, il se pourrait que la tétine du vase d'expansion a une tendance fuyarde. Regardes si la pression du vase est redescendue à zéro, ce qui est probable. Regonfles, et quand tu détaches ta pompe inspecte la tétine, un peu de salive suffit pour voir si elle fuit ou non. Si elle fuit, gigotes la valve avec ton doigt, souvent ça suffit à arrêter la fuite. Si la fuite ne s’arrête pas il te faut trouver un capuchon étanche ou une rallonge de gonflage.
    Aussi, vides la chaudière avant de gonfler. Laisses la vanne de vidange ouverte pendant la gonflage. Une fois le vase gonflé (0.8bars suffit) attends avant de détacher la pompe, et observes si la pression reste stable pendant plusieurs minutes.
    passelaigue
    vous ne parlez pas de la pression dans votre circuit ,elle est de combien et est-elle stable?
    c'est soit un manque d'eau ou le circulateur qui se bloque.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2015, 07h50
  2. [Thermique] Pb avec une chaudière Franco Belge Beretta Idra ballon 3200
    Par noele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2013, 09h34
  3. [Thermique] chaudiere franco belge 3228 idra ballon se met en sécurité
    Par djoss1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2013, 18h07
  4. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h30
  5. [Thermique] panne chaudiere franco belge idra ballon 3200
    Par invite5507f583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h36
