[Blanc] probleme lave linge FAR L 1600
    yvesclem
    Smile probleme lave linge FAR L 1600
    bonjour le lave linge à 13 ans . Après avoir determiné un programme la pompe n est pas mise en marche le moteur fonctionne, et bien sur pas de prise d eau .la pompe est neuve la securité de porte semble correcte l electrovanne branchée en direct fonctionne .j ai essayé d autres programmes en vain .aussi si on selectionne la touche essorage la vidange se fait mais pas d essorage merci de votre aide
    ROBERTO53
    Re : probleme lave linge FAR L 1600
    bjr,
    vérifiez que la chambre de compression n'est pas bouchée.
    la chambre de compression se trouve sur la durite caoutchouc entre la cuve et la pompe de vidange et est prolongée par un petit tuyau
    qui monte au pressostat.
    pour tester vous pouvez aussi débrancher le tuyau du pressostat. N'oubliez pas de le remettre en place, sinon débordement assuré.
    clt
    cela présage en fait une électrovanne qui serait non connectée (fil coupé) quelque part,
    vu que vous arrivez a la faire fonctionner en direct ,
    la pompe est fonctionnelle en mode essorage ,
    ce qui signifie qu'il y a probablement un montage série/parallèle pompe de vidange /électrovanne
    et comme les 2 éléments sont bon
    on peut donc l'imputer a un fil coupé ou faux contact quelque part
    mais cela n'étant que supposé de ma part ,
    faites aussi les contrôles préconisés par robert
    yvesclem
    bjr Roberto et merci de m avoir repondu.j ai deconnecté le tuyau qui monte au presostat et j ai soufflé dedans il ne semble pas bouché.
    yvesclem
    merci Richard je vais essayer de tester le filaire et rechercher un eventuel faux contact
    yvesclem
    Smile Re : probleme lave linge FAR L 1600
    bonjour Roberto j ai solutionné le problème : une soudure déficiente sur la carte de puissance ;Merci encore pour votre aide
    yvesclem
    Bonjour Richard vous aviez raison, au dos de la carte de puissance une soudure a cédée donc un petit point à l étain plus tard tout est rentré dans l ordre .Le probleme est solutionné .merci encore pour votre aide au diagnostic ?cordialement
  1. [Blanc] Problème sur lave linge Bosch WOF 1600
    Par invitea7731983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 18h46
  2. erreur 5 sur lave linge hoover vision 1600
    Par invited0ec1e63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 09h48
  3. [Blanc] panne lave-linge Hoover vision 1600
    Par invite535f8eae dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2008, 10h53
  4. lave linge Bosch WOF 1600
    Par invite3b236ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 18h28
  5. [Blanc] Essorage Lave Linge Hilton awb 1600
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2008, 16h51
