[Blanc] congelo fonctionne mais pas le frigo ???
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    epsilon9
    Angry congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    Bonjour à tous ,
    Je possède un combiné Frigo/congelo.
    Marque : Whirlpool
    Ref ARC 5200
    Frigo au dessus du congélo (congelo en dessous "2 tiroirs".)
    Il marchait bien ... mais ....je viens de voir que ..
    =>> le congelo marche, mais pas le frigo. (thermostat 5, frigo à 10°)
    (je tiens à dire que je bricole un peu mais que je n'y connais pas grand chose en frigo...)
    Parcouru un peu le net..
    semble dire que cela pourrait provenir du gaz ou du thermostat..
    si gaz... HS .. ok rien a faire...
    mais certain disent que pour avoir diagnostic, il faudrait shunter le thermostat..
    mais la dedans.. il y a plein de fils..
    j'ai démonté l'ensemble en plastique thermostat pour voir à quoi cela ressemblait..
    quels fils shunter ??? j'avoue que je sais pas trop..
    Précision,au cas ou...
    je l'ai décongelé complétement avant..
    Quand je le remets en marche j'entends le compresseur se mettre en marche derrière.. (chaud)
    et quand je touche le fond du frigo (intérieur il est légèrement froid)
    et alors le frigo qui est à 15 descend à 10 mais pas moins, même avec le thermostat mis sur maxi (5)
    par contre le congelo fonctionne...(-18)
    Je vous mets la photo du thermostat..
    comme vous allez le voir, il y a pas mal de fils ..
    lesquels shunter ?
    Merci à tous de votre aide d'avance
    Nom : Congel1.jpg
Affichages : 736
Taille : 166,9 Ko
    epsilon9
    Re : congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    photo avec + de détail
    repère 1 (jaune vert) : Masse
    repère 3 ( Noir): indiqué "4"
    repère 4 ( Marron) : indiqué "(6)"
    repère 5 ( Blanc) : indiqué "4"
    repère 6 ( Bleu) : indiqué "N" (suppose Neutre)
    le fil noir repéré 2 est connecté à un endroit sur lequel il est indiqué "4"
    Les fils du haut sont connectés à un bouton qui permet de booster la congélation
    entre le fil 3 noir et 6 neutre constaté 220v
    Nom : Congel2.jpg
Affichages : 680
Taille : 160,4 Ko
    epsilon9
    autre photo
    Merci de votre aide..
    Nom : Congel3.jpg
Affichages : 505
Taille : 112,3 Ko
    ptigui29
    pour vérifier si le thermostat est bien en défaut,mettre le fil marron de phase à la place du noir sur le bornier du compresseur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/04/2015 à 19h36.
    ptigui29
    vous pouvez également shunter 3 et 4 du bornier thermostat.Si le froid se fait dans le frigo après quelques heures,changez le thermostat,si ce n'est pas le cas,le circuit frigorifique est en cause (intervention d'un frigoriste ou remplacement de l'appareil).
    epsilon9
    précision....
    bornier du compresseur c'est quoi ?
    fil noir ...
    fils 2 et 3 sont noirs tous les deux .... lequel prendre ?
    Shunter 3 et 4 cad ?
    vous parlez des fils 3 (noir) et 4(marron) que j'ai repéré sur la photo ?
    cad relier les fils 3 et 4 ?
    ptigui29
    cad relier les fils 3 et 4 ? OUI
    mondou
    Bonsoir Ptigui,
    J'ai un doute et pas sûr ?
    Le thermostat frigo gère la température pour l'ensemble du combi.
    Congélo no frost avec évaporateur et résistance de dégivrage.
    Possible aussi qu'il y en ait une également pour le compartiment frigo ou le tunnel de froid.
    Si dégivrage défectueux pas de froid compartiment frigo.
    Il me semble que c'est ainsi sur les modèles ARC.
    epsilon9
    Re ptigui29,
    ok je vais voir cela demain..
    aussi..
    si le thermostat n'est pas en cause .." le circuit frigorifique est en cause"
    cad pb avec le gaz ? ou autre ?
    ptigui29
    pour mondou
    l'appareil est un combiné classique. http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CCEQrQMwAA
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/04/2015 à 20h51.
    mondou
    Alors j'ai rien dit mais comme je doutais ?
    Merci.
    epsilon9
    re ptigui29,
    Précision..
    1) dois-je d'abord retirer le thermostat ou je peux le laisser connecté ?
    2) ensuite suffit que je déconnecte les fils 2 et 3 et que je les relie avec un fil c'est cela ?
    Merci de ton aide
    ptigui29
    pas besoin de retirer le thermostat,il suffit de relier les 2 cosses ensembles et de les proteger avec de l'isolant adhesif
    bonjour a tous ,
    vous n'avez qu'un seul compresseur sur cet appareil
    la remarque a faire est celle-ci
    le compresseur tourne-t-il en continu?? oui?? (j'en suis pratiquement sûr a 99,9999 %)
    le circuit dans ce cas est en cause
    et du seul ressort d'un frigoriste patenté ayant un équipement particulier qu'il est le seul a pouvoir utiliser,
    comptez dans ce cas un minimum de 200€ pour traiter le souci,
    et cela dans le meilleur des cas
    epsilon9
    Re richrad 31,
    pourquoi dites vous que vous êtes persuadé que le compresseur tourne à 99.99 % en continu ?
    parce qu'il a qu'un seul compresseur ?
    écoutez moi perso c'est ce que j'entends.
    je ne vois pas pourquoi je raconterais des histoires...
    je ferais la procédure indiqué par ptigui29 cet après midi.
    et je vous dirais , mais j'avoue que je comprends pas pourquoi vous êtes aussi affrmatif.
    re,
    vous n'avez pas compris mon descriptif,
    donc je me répète
    un compresseur et 1 thermostat pour un combiné 2 portes
    cela est géré par le thermostat en partie frigo
    donc si la température de la partie frigo n'est pas a environ 4°C ,(ce n'est pas tout a fait exact c'est pour simplifier car en fait il mesure la température de l'évapo qui doit être a environ -30°C en détente )
    le compresseur est obligé de tourner en continu,
    tant que le thermostat sera en demande ce qui est obligatoirement le cas
    vu que la partie réfrigérateur ne fait pas assez de froid,
    alors que c'est là que la sonde du thermostat se trouve en sortie de l'évapo
    faites la procédure que vous désirez cela importe peu,
    de toute façon il n'y a rien a perdre
    Dernière modification par richard 31 ; 10/04/2015 à 11h05.
    epsilon9
    Re ptigui29,
    je viens de shunter fils 3 et 4 comme indiqué.
    combien de temps faut-il attendre pour voir l'évolution ?
    epsilon9
    Re richard 31,
    pour mon info..
    un truc que je comprends pas..
    est ce un pb avec le gaz ou autre ?
    car vu que le froid se fait dans le congelo
    en admettant que le thermostat est hs, cela n'intervient pas sur la partie congélo ?
    je m'explique..
    je pensais que vu que le congelo fait du froid, cela indiquait que cela n'était pas un pb lié au gaz mais au thermostat..
    mais je me trompe peut être ?
    quoi que tu en dis ?
    merci de votre aide
    re,
    vous raisonnez mal en fait
    pourquoi??
    cet appareil est un combiné mono compresseur,
    donc circuit en série
    cela entre en 1er dans la partie congélateur,
    ensuite se dirige vers le réfrigérateur
    et là la sonde du thermostat en détecte la température a la sortie de l'évaporateur du réfrigérateur
    si le circuit est encombré ou fuyard en mode interne
    il y aura assez de détente gaz pour refroidir le congélateur, mais pas assez pour la partie réfrigérateur
    de fait la température de la partie réfrigérateur reste trop haute (cad 10° relevé pour l'instant) du coup le thermostat ne régule pas et laisse le compresseur alimenté en permanence et cela tant que la température de consigne ne sera pas atteinte ,
    de fait le thermostat ne peut être en cause
    et cela ad vitam presque eternam (car a un moment donné le compresseur en aura marre et stoppera au klixon de protection due a la surchauffe )
    vous comprenez mieux le principe a présent ??
    epsilon9
    Re richard 31
    ok je comprends mieux.
    vu que j'ai shunté le thermostat, normalement le frigo devrait descendre à quelle température environ ?
    combien de temps environ faut-il le laisser tourner pour évaluer le pb ?
    Merci de votre explication et de votre aide.
    re,
    cela risque de durer pas mal de temps voire ne jamais parvenir a température
    de toute façon si ce soir cela n'est pas descendu en dessous de 4°C
    c'est mort
    epsilon9
    Re a vous.
    je vous donne les "résultat"s :
    shunté de 15h à ce soir 22h45
    frigo donne : Thermometre digital 4,9° autre 4° et 3 autres entre 0 et 5°
    Congelo digit -25,3°, autre -27°
    et cela a fait du givre dans mon frigo. (un peu comme de la neige sur une petite épaisseur...)
    voir photo :
    votre avis ?
    Perso, je vais décongeler jusqu'à demain soir et rebrancher en shuntant de nouveau pour relever les températures de nouveau..
    Mais cela donne quoi à votre avis ?
    ptigui29
    le thermostat est à remplacer,faites une photo de la plaque signalétique ,je vous communiquerai la référence SAV du thermostat.
    epsilon9
    Re ptigui29,
    Ok verrais cela ce week end.
    Plaque signalétique ??
    ce sont les ref du frigo ou ce sont des inscriptions sur le thermostat?
    si ce sont les ref frigo, ils sont où en général, (j'ai vu des choses inscrites près du bac à légume.. ou ces inscriptions sont derrière le frigo ?)
    Enfin :
    C'est normal ce givre, me semble jamais avoir vu cela avant ?
    ptigui29
    la plaque signalétique,c'est l'étiquette avec les références et numéros de série de l'appareil.le givre est normal car le compresseur est en fonctionnement continu.
    re,
    comme le diagnostic n'a pas de logique en soit,
    je préconise un arrêt complet de l'appareil durant ce jour,
    ensuite remettre en place le câblage du thermostat tel qu'à son origine
    et remettre l'appareil en route demain matin
    placer un verre d'eau dans le milieu du réfrigérateur et un thermomètre ordinaire qui y baigne dedans on verra ensuite le résultat lundi matin
    epsilon9
    Re richard 31,
    je vais faire ce que tu préconise.
    vous tiendrais au courant.
    re
    , j'y tiens beaucoup effectivement
    -1- cela ne coute rien
    -2- facile a faire
    -3- par contre j'y verrais une logique a la panne que pour l'instant je ne retrouve pas
    -4- l'important étant que ma procédure soit appliquée a la lettre
    -5- durant la phase de contrôle aucune ouverture de porte ne doit avoir lieu
    -6- le thermostat devant être réglé en point milieu
    -7- et contrôler durant la phase de contrôle si le compresseur stoppe de temps en temps son activité (si possible en donner la fréquence en pourcentage)
    mais je le redis sans ouverture de porte jusqu’à lundi matin
    epsilon9
    "et contrôler durant la phase de contrôle si le compresseur stoppe de temps en temps son activité (si possible en donner la fréquence en pourcentage) "
    comment faire..
    je ne vais pas rester pres du frigo toute la journée pour savoir...
    re,
    un compresseur qui fonctionne cela s’entend l'appareil étant supposé être dans la cuisine ,
    on y va en principe assez souvent et là juste prêter attention a son fonctionnement ,
    car c'est un élément du diagnostic qui est très important
  1. [Blanc] Congélo Fonctionne / Frigo ne refroidit pas
    Par invite679b901d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h57
  2. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h26
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  4. [Blanc] Panne de frigo mais congelo OK
    Par invite1194481f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h54
  5. Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Par invite97c5c039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 13h35
