[Blanc] congelo fonctionne mais pas le frigo ??? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    epsilon9
    Re : congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    Ok je viens de le rebrancher.. thermostat 2,5.
    (5 maxi)
    le compresseur s'est mis en marche donc pas de pb..
    attente donc demain midi.. pour res résultats..
    Ok pas d'ouverture de porte avant demain midi...
    epsilon9
    Re ptigui29,
    image de la ref du frigo visible içi : http://cjoint.com/?3DmmBIeXg8o
    epsilon9
    Re richard 31,
    j'ai entendu le frigo un peu comme "peter" 2 ou 3 fois, mais depuis, plus rien compresseur continue de marcher...
    re,
    jusqu'à demain matin au lever cela suffira ,
    ce qui importe est de savoir d'ici la fin de soirée si le compresseur a marqué des pauses ,
    cela a partir de 18h
    si 20°C de température ambiante ,
    les pauses a partir de 18h devraient être a 50% environ
    pour les images n'utiliser que ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et j'espère que ceci est bien effectué:
    placer un verre d'eau dans le milieu du réfrigérateur et un thermomètre ordinaire qui y baigne dedans on verra ensuite le résultat lundi matin
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2015 à 13h57.
    epsilon9
    Re ptigui29,
    Nom : ref frigo.jpg
Affichages : 141
Taille : 130,0 Ko
    Pour richard 31,
    je donnerais les résultats du test vers 17h
    epsilon9
    Re richard 31,
    Frigo fermé hier (dimanche) vers 12h
    porte non ouverte depuis...
    Frigo Ouvert ce jour (cad lundi) à 17h05
    (les thermomètres dont je dispose sont des thermomètres pour frigo)
    Clayette haut => 10-11° (thermomètre type 1)
    Clayette milieu => (avec le verre) 9-10° et autre digital à coté du verre donne 10.7° (thermomètre type 2 & 3)
    Clayette bas => 8° (thermomètre type 1)
    Congelo -17 -18° (thermomètre type 1)
    Tableau :
    =>>> J'ai fait comme j'ai pu et ai noté les heures ou le compresseur se mettait en marche et quand il s'arrêtait
    (je n'ai pas pu le faire tout le temps...)
    Je pense que les calculs sont bons mais verifie au cas ou ...
    Ton avis donc ?
    (je peux refaire le test au cas ou...)
    epsilon9
    oublié .. thermostat étéit réglé sur 2.5 (5 maxi)
    les stats...
    Soit 14,45% /h ( cad 14.45 mn/h )
    soit 15,27% /h ( cad 15.27mn/h )
    re,
    remplacez le thermostat et on avisera ensuite
    ptigui29
    la référence SAV du thermostat d'origine : 481927128788
    epsilon9
    re,
    que voulez vous dire par "on avisera ensuite".. car ...
    je ne souhaiterais pas me planter et acheter un thermostat et ne pas en avoir besoin
    voyez vous ce que je veux dire
    epsilon9
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci , connaitrais tu des liens ou sites qui le vendent à un prix raisonnable (en pv)
    Citation Envoyé par epsilon9 Voir le message
    re,
    je vois effectivement ce que vous voulez dire ,
    ce type de thermostat ne coutant même pas 20€
    a ce que je puis lire:
    http://www.cyberpieces.com/Froid/pie...000023978.html
    ce n'est pas prendre un grand risque si la panne n'est pas a ce niveau
    bien que votre tableau laisse effectivement penser que le thermostat est un peu court
    epsilon9
    je pense à une chose..
    je ne m'y connais pas trop en frigo mais un pu en électricité.
    le thermostat, c'est bien un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction de la température ? (sonde)
    je m'explique :
    température basse, le contact se ferme pour laisser passer le courant
    et le contact se ferme quand la température est atteinte ?
    je me trompe ou pas ?
    si c'est bien cela, en connaissant les bornes de contact si on met le trhermostat dans un congelo
    il doit être possible de le tester électriquement ?
    correct ou pas ?
    re,
    oubliez votre raisonnement
    votre thermostat a ses coupures vu que le compresseur marque des marches et des arrêts,(donc ce serait chercher ce que l'on sait déjà)
    cela servirait a quoi de placer la sonde dans un congélateur??
    d'autant que c'est un thermostat de frigo et non pas de congélateur
    ensuite les valeurs de coupures sont bien plus complexes que vous ne pouvez le penser
    prenez le risque de dépenser les 20€ ce sera bien plus judicieux
    epsilon9
    ok, vu.
    cet article convient-il ?
    http://www.amazon.fr/481927128788-Th.../dp/B001DRR05W
    re, oui il convient
    epsilon9
    Re richard 31,
    Ok.
    Juste avant de faire la commande.
    y a t-il une différence entre la un thermostat "Pièce d'origine Constructeur." et un "thermostat froid universel" ?
    (je demande cela car.... il semble que ceux d'origine constructeur coutent pratiquement le double ..)
    et celui que je pense acheter est un universel.
    (http://www.amazon.fr/gp/cart/view.html/ref=gno_cart)
    (et sont coût est vraiment intéressant 18,80 € livraison comprise)
    ....une dernière info à propos de cette annonce :
    Il est indiqué dans l'annonce "481927128788 Thermostat froid universel ATEA A130103 ou A130103 ou A130057 par Whirlpool "
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 127
Taille : 22,6 Ko
    le fait que ce soit un ATEA A130103 ou ATEA A130057 est il important ?
    si oui, lequel choisir, car dans ce cas, il faudra que je prenne contact avec le vendeur pour préciser.
    (il y a surement une erreur dans l'annonce , 2 X marqué ALTEA A130103... dans ce cas inutile de le marquer..)
    mais entre le A130103 et le A130057 ???
    sur mon thermostat il est indiqué :
    A13 0071 C304
    WHIRL CAT +
    Merci de votre aide avant de commander
    re,
    désolé je ne puis répondre a cela d'une manière formelle
    car j'avoue que je ne me suis jamais pris la tête avec ce genre de matériel,
    compte tenu que je ne prends que le thermostat d'origine préconisé par le constructeur,
    lui laissant ainsi la responsabilité du choix effectué
    les montages universels,
    je ne le pratique qu'en cas d'impossibilité de faire autrement
    d'autant qu'à moins de 20 euros la pièce je ne vais pas chipoter
    epsilon9
    ok,
    Article commandé
    Je reprends contact une fois l'article reçu.
    epsilon9
    Re à vous.
    Je viens de recevoir le thermostat.
    y a t-il une opération particulière à faire avant de le brancher ou pas ?
    ensuite une fois branché que préconisez vous comme test pour verifier que le frigo fonctionne bien ?
    epsilon9
    help richard 31
    epsilon9
    je comprends pas..
    plus aucunes réponses ?
    ptigui29
    si vous avez acheté le thermostat d'origine et pas un adaptable,il n'y a aucune difficulté,il suffit de le débrocher et de faire bien attention au bulbe du thermostat,ne surtout pas le plier.
    epsilon9
    merci ptigui29,
    J'ai acheté celui-ci :
    car indiqué qu'il convenait
    je l'ai rebranché.
    maintenant quel test faire pour voir si le frigo fonctionne correctement ?
    ptigui29
    vous mettez un thermomètre dans un verre d'eau sur la plaque en verre du légumier et controlez la température demain matin ,le thermostat sur la position intermédiaire.
    epsilon9
    ok merci, je donnerais le resultat demain
    epsilon9
    Resultats :
    Pour Rappel :
    Relevés effectués avec l'autre thermostat le 13 avril (voir page 3)
    Nom : thermomètre.jpg
Affichages : 109
Taille : 50,8 Ko
    Avec le nouveau thermostat :
    Frigo :
    clayette milieu
    thermomètre dans verre (type 3) entre 5° et 6°
    thermomètre (type 1) le premier indique 4° et un autre 3°
    Thermomètre digital (type 2) 6,4
    Congelo :
    (thermomètre type 1) entre -24° et -25°
    votre avis ?
    désolé mais j'étais absent de mon domicile durant quelques jours ,
    ben tout semble bon a ce qu'il me semble ,
    epsilon9
    Ok,
    merci.
    Je vais surveiller pendant quelques jours si tout se passe bien .
    Dans tous les cas, pouvez vous me dire :
    positionné sur la clayette du milieu en dessous de quel température ne doit pas descendre le frigo ? (mini et maxi ?)
    re,
    c'est dans le verre d'eau qu'il faut en constater la température ,
    il suffit simplement que celle ci soit stable autour de 4°C
  1. [Blanc] Congélo Fonctionne / Frigo ne refroidit pas
    Par invite679b901d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h57
  2. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h26
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  4. [Blanc] Panne de frigo mais congelo OK
    Par invite1194481f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h54
  5. Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Par invite97c5c039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 13h35
