[Divers] Autoportée ne démarre plus
    raf59
    Exclamation Autoportée ne démarre plus
    Il est temps de tondre la pelouse.
    Donc ce matin je remets la batterie en place, je rebranche, je monte sur le tracteur et tourne la clef.
    Petit clic très léger (le relais?)mais le démarreur ne part pas, rien. Je ressaie plusieurs fois idem voir même plus de "clic".
    Je teste la batterie elle est ok
    J'ai dû changer le relais il y a 2/3 ans donc je suppose que la panne vient d'ailleurs.
    Le démareur n'est pas en cause car en direct batterie il fonctionne et entraine le moteur mais qui ne démarre pas.
    Peut-être une sécurité qui fait des siennes mais je ne sais pas ou elles se trouvent à part celle sous le siège.
    Avez-vous un idée du problème?
    Merci de votre aide
    Autoportée BERNARD LOISIR "BL 1342 LT"
    goel22
    Re : Autoportée ne démarre plus
    A-t-elle une carte de contrôle? Circuit imprimé dans une boite plastique transparente sous le tableau de bord.
    Sur cette carte il y a un relais qui commande le relais de démarrage. Les contacts de ce relais 'charbonnent'.
    raf59
    Problème résolu.
    J'ai testé l'arrivée au solénoide, il n'y avait pas de courant donc pb d'alimentation entre la batterie et le relais.
    Les cosses étaient trèslégèrement oxydées, j'ai tout frotté, remplacé les vis et tout fonctionne à nouveau.
  1. Tondeuse autoportée
    Par miki74 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 08h49
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 28/06/2013, 17h52
  3. Tondeuse autoportée castlegarden
    Par invite904a3c7e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/11/2009, 17h38
  4. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par bilboquey dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 13h15
  5. Dépannage tondeuse autoportée Pb
    Par inviteed862820 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 15h43
