[Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    invite3216e4fe
    Il y a 2 ans 1/2, j'ai acheté un combiné réfrigérateur / congélateur bas de la marque BOSH, modèle KGV36VW30S.
    Je n'ai jamais eu le moindre soucis jusqu'à maintenant mais depuis hier, celui-ci s'est complètement arrêté de fonctionner soudainement : plus de froid, plus de lumière, rien : comme s'il n'était même pas branché.
    Pour l'instant j'ai vérifié uniquement l'alimentation au niveau de ma prise et du câble en m'arrêtant à l'entrée du réfrigérateur car je manque de connaissances pour aller plus loin.
    Pourriez-vous me donner quelques infos pour diagnostiquer mon problème svp ?
    Je dispose d'un multimètre pour prendre des mesures si besoin.
    Merci par avance,
    Xavier
    ptigui29
    Re : Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne
    est ce que l'interrupteur marche/arrêt est sur marche?
    Si oui,panne possible: carte électronique montée dans le bandeau défectueuse.
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/04/2015 à 23h17.
    invite3216e4fe
    Je confirme, l'interrupteur est bien positionné sur "marche".
    La "carte électronique montée dans le bandeau", c'est bien celle sur laquelle sont reliés les boutons "marche / arrêt" et celui de choix de température, qui est montée tout en haut du réfrigérateur ? Voir PJ
    Y a-t-il un moyen de la tester ?
    ptigui29
    bonjour vérifier si il y a une présence du 230 volts entre les repères bleu et rouge de la photo : Nom : IMG_1109.jpg
Affichages : 2300
Taille : 662,9 Ko
    Si il y a présence du 230 volts,démontez la carte électronique HORS TENSION,et vérifiez les soudures.Si elles sont bonnes, il faudra remplacer l'ensemble bandeau+carte électronique,faites une photo de la plaque signalétique,je vous communiquerai la référence SAV de la pièce .
    invite3216e4fe
    Je mesure bien le 230v entre les repères indiqués et toutes les soudures semblent bonnes.
    En PJ la plaque signalétique de mon appareil.
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    voici la référence de la carte électronique programmée : 00658765
    invite3216e4fe
    Merci pour cette information.
    Selon vous, le problème vient-il forcément de cette carte ou se peut-il que ce soit autre chose ?
    (Son prix étant élevé, j'aimerais minimiser les risques quitte à faire d'autres tests si besoin)
    romulus123
    En haut à droite de la carte sur la photo, il y a un circuit intégré à 7 pattes, quelle est sa référence ? (Viper.. ou LNK...)
    Si tu connais quelqu'un qui sait souder, il faudrait tenter le remplacement de ce circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3216e4fe
    En effet, il s'agit d'un LNK304GN.
    D'ailleurs la photo montre une trace sur ce composant, est-ce un défaut ? (voir PJ)
    Pas de problème pour souder en tout cas, j'ai ce qu'il faut.
    ptigui29
    le LNK (encore un) est en court circuit,voir la fêlure.
    invite3216e4fe
    Ok, je vais donc d'abord essayer de changer ce composant (ainsi que la self et la résistance autour au cas où) avant de me résigner à remplacer toute la carte.
    Je vous tiens au courant dès que j'ai reçu les pièces et qu'ils sont montés.
    Merci pour toutes vos infos !
    invite3216e4fe
    Thumbs up Re : Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne
    Alors pour conclure, j'ai bien reçu les composants de remplacement la semaine dernière et avec ceux-là le frigo est bien reparti ! Merci beaucoup !!
    Pour info, sur rs-particuliers, les frais de port (10 euros) sont offerts pour la première commande, une aubaine !
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 07/12/2011, 21h34
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2010, 14h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/12/2009, 15h38
  4. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h06
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 16h15
