[Thermique] Changement de marque de gicleur fioul
    fabiennnne
    Je suis sur le point de faire l'entretien de la chaudière (Cythia V20 - Brûleur Bentone ST120PLV).
    D'origine équipé d'un Danfoss, le revendeur me propose un JetOil en remplacement car pas de Danfoss en stock.
    A caractéristiques identiques bien entendu.
    Est-ce gênant ou pas ?
    Par avance merci de votre réponse.
    scopion44
    Re : Changement de marque de gicleur fioul
    normalement il ne doit y avoir aucun problème entre les marques de gicleurs si les caractéristiques sont exactement identiques
    (angle de pulvérisation, cône de pulvérisation (plein, creux etc))
    néanmoins je vous conseille de remonter un D-----SS c'est ce que j'emploie et qui me donne entière satisfaction sur toutes mes installations
    la marque de votre revendeur m’étant inconnue je ne puis me prononcer
    essayer de voir chez un autre fournisseur
    cordialement scopion44
    fabiennnne
    merci pour votre réponse.
    Une autre personne connaissant peut-être la marque Jetoil peut-elle confirmer ou infirmer le fait que ça ne gène en rien de changer de marque de gicleur.
    Par avance merci.
  1. changement chaudière fioul pour autre fioul ou PAC ?
    Par melmike dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 101
    Dernier message: 10/03/2014, 19h32
  2. [Thermique] Qu'est ce que c'est ce truc sur la ligne gicleur de mon brûleur fioul
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 18h06
  3. [Blanc] Changement gicleur sur gaziniere[résolu]
    Par invitef2fc2753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 11h58
  4. [Thermique] Gicleur Fioul
    Par invite607e376a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 12h45
  5. gicleur chaudière fioul
    Par inviteeab26304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 12h07
