[Divers] Portail électrique FAAC 746MPS se referme immédiatement ? ?
    pascal192
    mon 746 mps fonctionnait très bien jusqu'au jour ou: quand je l'ouvre il ce referme 1 seconde plus tard ??????????
    le technicien agrée de chez FAAC ne trouvant pas pas la panne a dit: il faut changer la platine (environ 950 € )
    si quelqu'un a une info je suis preneur........
    cdt
    pascal
    golfo57
    Re : Portail électrique FAAC 746MPS se referme immédiatement ? ?
    Ce technicien était-il sur place ou donné le diagnostic à distance? Toutefois s'il était présent, a t' il déverrouillé le moteur et essayé le déplacement du portail si pas un point dur au départ. A t' il vérifier le niveau d'huile à tout hasard? Ainsi que le condensateur? Essai fait avec télécommande ou shunt furtif sur 1-2? @+
    pascal192
    slt
    le tech est venu sur place, il a tout fait ce que tu me dit, shunt 1-2 aussi, et tout le reste......
    cerise sur le gateau: 28 mn sur place , panne non réparée, 78 € ttc de facture a payer pour rien
    j'ai pas payé..................
    cdt
    golfo57
    Citation Envoyé par pascal192
    Et tout le reste....? Un essai du moteur en direct en branchant le condo en parallèle sur les bornes phases, prendre le câble d'alimentation et brancher le neutre sur le commun (gros trait sur la notice) et successivement la phase sur chacun des autres fils (fins sur la notice). Contrôler les fins de course. As-tu photocellules dans le système?
    Mais bon si le tech. est sérieux il a fait le bon diagnostic.
    Ca c'est ton problème..... @+
    pascal192
    slt
    pourquoi un essai moteur......??????
    en réalité, quand j'ouvre ( entierement ) il y a une info venant de la platine qui lui dit de se refermer.
    étant une panne spontanée, je crois effectivement que la platine a pris un "coup de chaud".
    c'est la deuxieme fois que ça arrive (déjà changé une fois )
    pour info: la platine de remplacement 780 je l'ai trouver sur le net a 277 €
    pascal192
    a oui.....j'ai des photocellules
    golfo57
    Pourquoi un essai moteur? ben dans ton mess.#1 tu disais: si quelqu'un a une info je suis preneur........ Déjà pour voir si le portail faisait un A-R librement sans problème, Le fait de revenir c'est comme s'il rencontrait un point dur et donc pas assez de couple, voir les FC et les cellules.
    Juste pour la curiosité, je suppose que tu l'ouvres manuellement?
    Ben perso, ça m'frai bien ch.... @+
    havane
    Bonsoir à tous,et amical salut Golfo!avez vous fait un essai en mode semi automatique?
  1. [Divers] Panne portail électrique FAAC 746MPS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/06/2023, 14h21
  2. Portail FAAC 452 MPS et vérin 422 CBAC ouvre et ne se referme pas ?
    Par mimi561 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2015, 16h35
  3. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par duckytmw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  4. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par lolodab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 21h06
  5. Portail électrique automatique Faac 462 DF : ouverture intempestive !
    Par invite86ba891e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 21h00
