[Blanc] Réfrigérateur combiné Rosières RBCA 330 VZ défaut température ?
    gejoune
    je viens demander de l'aide à la communauté car j'ai un frigo-congélateur Rosières RBCA 330 VZ qui dysfonctionne.Il est de 2005,classe A ,le frigo a une contenance de 203l et le congelo 61l.Un seul compresseur,derrière le congélo en bas.A noter que sous la période de garantie il y a 9 ans,le compresseur avait été changé.Le bandeau frontal avec les leds cache une carte électronique que j'ai enlevé frigo éteint,sans anomalie apparente.J'essayerai de poster les photos.
    le problème:
    initialement le compartiment frigo congelait les aliments sans raison.Après dégivrage nettoyage 48h,le problème est différent:
    le congélo congèle correctement sur une position donnée1,2,3,ou 4.En mode S (super),il descend à -30 sans problème.Néanmoins au bout d'une durée variable d'une douzaine d'heures plus ou moins (selon la charge en aliments?...) la led rouge (alarme) s'allume et le compresseur met un temps un peu long à repartir,le congélo voit sa temperature remonter jusqu'à -10 environ puis repart et la temp s'équilibre à nouveau.Pareil pour le frigo sur une échelle plus positive.Le frigo ne congèle plus la nourriture.
    Actuellement je suis contraint d'enclencher le mode S une fois par jour environ pour maintenir une fraicheur constante.(en fait quand je vois la led rouge s'allumer un peu longtemps)
    Qu'en penser? problème de froid ou d'électronique?
    cordialement,
    gerald.
    gejoune
    Re : Réfrigérateur combiné Rosières RBCA 330 VZ défaut température ?
    je vous joint les photos de la carte électronique.A noter que si je maintiens le thermostat en position 1 ou 2,au bout de quelques heures la led rouge s'allume mais le compresseur ne se remet en route que lorsque la temperature remonte à -10 dans le congelo.A ce moment,le frigo est à +7.Sonde du congelo abimée,thermostat HS?
    cordialement,
    gejoune
    à l'inverse ,si je mets le thermostat sur 3,4 ou S,le frigo se met à congeler les aliments et le congelo descend jusqu'à -20,-30 sans problème.
    gerald.
    gejoune
    je complète mon post au fur et à mesure à toutes fins utiles:
    le frigo est dans une cuisine où la temperature est stable à 18°.
    J'ai positionné 2 thermomètres en haut ,dans un verre d'eau ,et en bas dans un bac de congelation.
    Je poste quelques photos supplémentaires de la carte électronique au cas où...
    Je posterai un relevé de temp sur 24h dès que possible.
    ptigui29
    dessouder le condensateur positionné à coté de la résistance 5w et le controler avec un capacimètre.
    gejoune
    Celui qui est tout seul à gauche à côté de la led jaune?
    ok j'essayerai ce soir.
    Voici en attendant les relevés de température sur 24h:
    hier vers 11h:+7 frigo et -20 congel(thermostat sur 2).Passe en alarme vers 11h45 (+6F et -10C),démarrage compresseur vers 12h et led verte vers 12h10.
    Alarmes (led rouge) en cours de journée ensuite:13h05 (frigo+6 congel-12),14h20(+8F-12C),16h(+7F-10C),17h05(+7F-12C),18h30(+7F-10C),20h(+7F-12C),20h20(+7F-10C),puis 21h43.(ensuite dodo je n'ai pas surveillé!)
    à chaque alarme,le compresseur redémarre environ un quart d'heure après et la led verte s'allume très vite ensuite (5 à 10 minutes après)
    Le lendemain matin à 7h,led verte et temperatures :+6Frigo et -20 congel.Les alarmes suivantes vers 7h40,9h15,10h,12h15,avec des temperatures de +6F et entre -10 et -13 congel.
    gejoune
    condensateur de 470µf/16v changé vers 18h30.Pour l'instant çà baigne...(frigo+4 congelo-25)
    J'attends demain matin pour passer le post en résolu.
    gerald.
    ptigui29
    ce n'est pas celui là qu'il fallait controler mais le 1.7µf 250volts
    gejoune
    en effet,la panne est toujours là (frigo qui congèle en position 2 ,congèl à-30).J'y retourne (mais le pb c'est que je vais devoir le commander ce condensateur,je n'en n'ai pas sous la main)
    gejoune
    par contre j'ai un condensateur polyester rectangulaire 0.68k 275v alt. X2 (GMF MPX/JEFU) sous la main;çà irait?
    voir photo.
    gerald
    ptigui29
    avant de commander,il faut le controler
    gejoune
    j'ai dessoudé un brin du condensateur incriminé,mais je n'arrive pas à le tester(j'ai un multimètre domolec m3900,je teste en ohmètre et il me répond 1 sur tous les réglages-200 à 20M ohms)
    que faire?
    ptigui29
    il faut impérativement un capacimètre
    gejoune
    j'ai dû en acheter un.Il donne:367.3 pour ce condensateur.Normal ou non?
    ptigui29
    une photo du condo serait la bienvenue
    gejoune
    ok,j'espère que c'est le bon.
    gerald
    ptigui29
    il doit faire 1.7µfarads
    gejoune
    en positionnant le multimètre sur F,il donne des valeurs qui oscillent autour de 365 nf.
    gejoune
    sur le condo est inscrit:AV 1/10 250va 1.70MKP
    un condo de 1 µf le remplacerait-il?
    ptigui29
    vous pouvez essayer mais il faut faut une double isolation (X2).
    gejoune
    au cas où,j'ai quelques condos de 1µf,voir photos.Lequel prendre?
    gejoune
    sinon ,en X2,je n'ai que celui qui fait 0,7µf jaune,qui depassera un peu de la carte,voir si je peux ensuite la remettre en place.Mais celà risque d'être juste 0,7µf,non.
    ptigui29
    le 0.7 ne fonctionnera pas.
    gejoune
    que faire alors si ce n'est le commander?où?
    ptigui29
    vous faites une recherche sur le net,ce forum ne donnant pas de lien pour tel ou tel site.
    gejoune
    merci.
    Pensez-vous que sa défaillance serait la cause de mes problèmes?ou pourrait-il y avoir d'autres pbs (côté frigo)
    cordialement,
    gerald
    ptigui29
    commencez par remplacer ce condo (les tensions ne sont plus bonnes compte tenu de sa valeur actuelle) et vous revenez sur le forum pour donner des nouvelles.
    gejoune
    ok merci à la prochaine.
    gerald
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 15/01/2013, 07h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 22h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Rosières RDF 404V : identifier la sonde congélateur !
    Par invited83943f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 10h55
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 20h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 16h04
