[Thermique] Probleme de chaudiere De Dietrich city 2.24/II GN
    videodo15
    Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière City 2.24/II GN, je pense à la vanne 3 voies de retour, car en position été l'eau chaude circule dans les radiateurs; comment changer cette vanne et vidanger le circuit uniquement de la chaudière car j'ai une vanne de remplacement , merci pour votre aide.
    behache
    Re : Probleme de chaudiere De Dietrich city 2.24/II GN
    Citation Envoyé par videodo15 Voir le message
    Quel modèle exact car il y a des variantes de production de l'ecs ?
    ? avec son moteur ?
    Comme sur toute chaudière en
    1° isolant celle ci
    - du réseau électrique, en débranchant la prise murale
    - de l'installation de chauffage, en fermant les Robinets de départ et de retour chauffage illustrés à la page 4 de cette notice
    - du réseau d'eau potable, en fermant le Robinet multifonction entrée eau froide sanitaire
    - du réseau ecs, en fermant le Robinet sortie ecs
    2° vidangeant la chaudière, en ouvrant le bouchon de purge situé sur le robinet de retour chauffages et en desserrant le bouchon du Purgeur automatique de la notice et de celui non figuré sur le dégazeur (proche du circulateur).
    NB : A ma connaissance
    - il n'y a pas sur celle chaudière de purge pour le circuit ecs, il faudra y faire chuter la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude de l'installation après avoir fermé le Robinet multifonction entrée eau froide sanitaire et avant de fermer le Robinet départ ecs
    - ces chaudières sont équipées d'un système Aquatronic avec un réservoir " d'énergie primaire " de 5 litres maintenu en température grâce une seconde vanne d'inversion dite de Gauche (Positions : Pot ou Chauffage)
    et d'une vanne d'inversion dite de Droite (positions : ECS ou Chauffage)
    Avant de te lancer dans le démontage de la vanne il serait utile de vérifier que le moteur pas à pas de la vanne de droite(sous le circulateur) tourne dans un sens ou dans l'autre (visible par transparence).
    Dernière modification par behache ; 20/04/2015 à 14h51.
    videodo15
    Ok, merci Behche je vais regarder la vanne de droite si elle tourne .
    videodo15
    Je viens de regarder la vanne elle tourne bien dans un sens et dans l'autre
    videodo15
    Le bloc retour que j'ai est la référence 300008681
    ma chaudière est une City 2.24/II GN, j'ai vu sur la notice que tu ma jointe City 1.24/II est ce pareil ?Merci
    videodo15
    Bonjour Behache, tu me parles du réseau ecs, en fermant le Robinet sortie ecs sur ma chaudière j'ai uniquement un coude de départ eau chaude sanitaire .je te joins le schéma du livre que j'ai : Scan0001.pdf ;le tube coudé est le 22 sur le schéma .merci pour ta réponse
  1. [Thermique] Problème chaudiere de dietrich city 2.24
    Par invite86bae199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 19h19
  2. [Thermique] Probleme AL cA sur chaudiere de dietrich city
    Par invite074dd75a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h50
  3. [Thermique] Problème de circulateur sur chaudière City De Dietrich
    Par gillou026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 18h13
  4. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par LoranK dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 14h49
  5. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 24
    Par invite74b47eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h08
