[Blanc] LL Miele NOVOTRONIC W715 : la porte s'ouvre à la mise en route. Triac ?
    invitea2134f4b
    Je rencontre le même problème que celui discuté ici : http://forums.futura-sciences.com/de...ise-route.html. En résumé, le hublot de mon LL W715 s'ouvre automatiquement quand j'enclenche le bouton marche/arrêt. Le bouton orange est en bon état.
    Il semble que ce soit un problème de triac (selon michelduc), mais la que je cite discussion s'achève avant de parler d'où se trouve ce fameux triac, et comment le remplacer si c'est possible...
    Quelqu'un a-t-il cette réponse ? Un grand merci d'avance!
    Re : LL Miele NOVOTRONIC W715 : la porte s'ouvre à la mise en route. Triac ?
    sur ce type de machine la façade avant s'ouvre telle une porte
    pour cela il faut retirer les vis 6 pans autour du hublot
    ensuite les vis cruciformes inox de la boite a produit
    et déclipper la languette située sous la façade
    cela fait
    la façade s'ouvre et le module apparait au verso de la façade avec son schéma
    par contre cela est a la portée d'un électronicien averti,
    mais je doute que vous puissiez y intervenir en étant néophyte en la matière
    ps:très bien votre manière de procéder pour donner l'historique utilisé,(le lien d'un sujet clôturé)
    c'est ce qui est souhaité de la part des internautes qui nous sollicitent
    invitea2134f4b
    Merci beaucoup pour la réponse rapide!
    Ok, j'ai démonté la façade, et j'en attache une photo. Je ne sais même pas à quoi ressemble un triac. Existe-t-il un moyen de tester que c'est le triac qui est défaillant ?
    Pour la réparation, j'ai quelques notions d'électronique et un bon fer à souder... Si c'est réellement compliqué, je laisse tomber. Mais si ça peut se remplacer, avec des instructions simples je veux bien essayer! Car sinon c'est la machine entière que je dois remplacer...
    Mes questions principales sont où est le triac et où en acheter/commander un équivalent. Merci pour toute aide Nom : Screen Shot 2015-04-25 at 18.03.32.png
Affichages : 323
Taille : 226,7 Ko
    invitea2134f4b
    Du nouveau ce soir. J'ai revissé la façade et remis sous tension. Devinez quoi? Elle est repartie.
    Bon, ça a duré 30 secondes et ensuite on dirait qu'autre chose a lâché : maintenant, plus de voyant ni effet d'aucune commande. La porte ne s'ouvre plus qu'à l'aide du câble mécanique de secours dans la trappe du filtre...
    Étrange ! Cela aide le diagnostic ? Ou bien ça le rend plus difficile ?
    Merci !
    invitea2134f4b
    Suite de l'histoire. Le souci de porte qui s'ouvre toute seule se confirme.
    J'ai démonté la carte, et je trouve trois triacs... Lequel concerne la porte??!
    Et oú en commander un nouveau?
    Merci pour tout renseignement, mon tas de linge sale grandit!!
    invitea2134f4b
    Avec la photo...
  1. [Blanc] lave linge Miele Novotronic W715 ouverture porte[résolu]
    Par invitec3245342 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/07/2013, 17h13
  2. [Blanc] LL Miele W715 : la porte s'ouvre à la mise en route ?
    Par invite61a0a6e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 18h55
  3. [Blanc] LL MIELE NOVOTRONIC W715 : ne tourne plus
    Par invite06f27f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
  4. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h28
  5. miele novotronic w902 porte qui s'ouvre seule
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 21h03
