[Blanc] Pb frigo Samsung RSH1DTMH
    invitee1bc182b
    Post Pb frigo Samsung RSH1DTMH
    Mon frigo date de 2010, en Décembre 2013 il a commencé à givrer (De la glace un peu partout et surtout dans la gouttière qui évacue l'eau qui se bouche et cela fait sortir l'eau par la porte du frigo). J'ai donc trouvé et suivi le tuto de U96 et comme par magie, c'était bien la sonde de dégivrage qui était HS et mal placée.
    1 ans seulement, et les problèmes reviennent. Dans un premier temps j'ai changé la sonde de dégivrage et le thermo fusible car je les avais acheté l'année précédente. Mais rien n'y fait, j'ai donc mesuré avec un multimètre tout les éléments :
    - Sonde de dégivrage (placé en haut à gauche) : 21 kOhms
    - thermo fusible (comme la sonde de dégivrage mais plus longue et juste en dessous des connecteurs) : 400 ohms (Re-mesuré 10min après 15 ohms)
    - Thermostat (un seul petit bloc cylindrique noir en dessous des connecteurs) : 500 ohms
    - la gouttière en aluminium : 15 ohms
    Est ce que je dois changer la sonde de dégivrage, le thermo fusible, le thermostat?(la sonde de dégivrage et le thermo fusible sont neuf de décembre 2014!!!)
    Est ce que mes mesures sont "cohérentes", ou me suis-je trompé?
    Je remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    invitee1bc182b
    Re : Pb frigo Samsung RSH1DTMH
    edit:
    J'ai mesuré les anciens composants :
    l'ancienne sonde de degivrage : 3 KOhms
    l'ancien thermo fusible : 15 Ohms
    Merci de votre aide.
    invitee1bc182b
    Personne pour m'aider???
    u96
    lisez bien mon tuto!
    il n'y a plus de thermofusible sur la série des RSH1...
    -sonde de dégivrage
    -résistance de dégivrage avec 2 thermostats de sécurité ronds en plastique noir ou métal monte en série!
    refaites vos mesures!
    Cdt.
    invitee1bc182b
    Je vais re-démonter demain et faire de photos afin de vous montrer la bête.
    Mais pour ma part je suis sur à 200% qu'il n'y a qu'1 thermostat de sécurité rond en plastique noir.
    merci d'avoir répondu
    invitee1bc182b
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    -sonde de dégivrage
    Cdt.
    bonsoir,
    alors j'ai démonté le frigo et voici les photos :
    j'ai également repris les mesures (le frigo était toujours allumé mais en mode vacation):
    sonde de dégivrage : 14 KOhms
    Thermostat (cylindre noir): 100 KOhms
    thermo fusible : 10-15 Ohms
    Merci encore de votre aide
    invitee1bc182b
    Pour information le thermo-fusible (enfin si c'est bien ça):
    Nom : IMG_2201.jpg
Affichages : 466
Taille : 279,8 Ko
    u96
    je connais a fond ces frigos et la je suis surpris de voir un thermique sur cette serie.
    mais bon...
    refaites vos mesures suivant mon tuto:
    fusible thermique 0 ohms ou bip au testeur
    resistance de degivrage avec son thermostat entre 200 et 300 ohms.
    Cdt.
    invitee1bc182b
    Merci U96, J'ai déjà repris les mesures mais pas de soucis je recommence.
    Pour avoir les bons termes :
    La sonde de dégivrage, c'est bien un petit "suppo" qui est mis à la sortie ou l'entrée d'un tube en cuivre en haut à gauche??
    Le fusible thermique, c'est la pièce que j'ai photographié, une sorte de resistance entourée de plastique (qui est placé derrière la resistance)?
    la resistance de degivrage, c'est le petit cylindre noir qui est au milieu à droite sur la grille
    u96
    re,
    la sonde de dégivrage c'est ce que vous appelez "suppo".
    le thermique c'est votre photo.
    la résistance de dégivrage est située en bas sous l'évaporateur et montée en série avec le thermostat de sécurité rond noir.
    Cdt.
    invitee1bc182b
    bonjour U96,
    Alors j'ai acheté un multimètre (premier prix) car j'avais un ancien multimètre à aiguille des années 50', et je comprenais pas grands chose.
    Selon la notice, le coefficient de lecture est :
    - gamme 200 Ohms = 0,1 Ohm
    - gamme 2000 Ohms = 1 Ohm
    - gamme 20 KOhms = 10 Ohm
    - gamme 200 KOhms = 100 Ohm
    - gamme 2000 KOhms = 10 KOhms
    Donc j'ai refait les mesures avec le nouveau joujou :
    --> Sonde de degivrage : 15,31 soit 153 Ohms (15,31 x 10, car branché sur la gamme 20K)
    --> Thermostat de sécurité : 379 soit 379 Ohms (379 x 1, car branché sur la gamme 2000)
    --> Le thermique : 0,7 soit 0,07 Ohms (0,07 x 0,1, car branché sur la gamme 200)
    Cette fois-ci, j'espère que les mesures soit bonne.
    invitee1bc182b
    Il n'y a plus personne???
    u96
    bonsoir,
    vous vous embrouillez et du coup tout le monde!
    les 2 fils jaunes: sonde de dégivrage: valeurs en KOhms
    la résistance de dégivrage: pièce avec les 2 thermostats ronds noirs: entre 300 et 400 Ohms
    le thermofusible: fusible thermique dans le plastique transparent: 0 Ohms ou bip au testeur
    Cdt.
    invitee1bc182b
    Re-bonjour,
    désolé de l'absence de réponse mais le travail ne m'a pas lâché.
    Donc j'ai toujours le problème et j'ai refait les mesures et surtout les photos avec le mutlimètre pour que tout le monde comprennent.
    Sonde de dégivrage : 12 KOhms
    image : IMG_2248.jpg
    Resistance de dégivrage : 379 Ohms
    image : IMG_2251.jpg
    ThermoFusible : 0 Ohms
    image : IMG_2257.jpg
    Merci pour votre aide
    u96
    toutes vos mesures sont bonnes.
    Cdt.
    invitee1bc182b
    alors quels peuvent être les causes du givrage??
    En plus je me rend compte que j'ai beaucoup de micro coupure...
    invitee1bc182b
    Personne?!???😢
    Citation Envoyé par kamui4118 Voir le message
    les causes??
    la plus pertinente est la "canicule"
    eh oui un frigo qui a une ambiance a plus de 30°C est complètement dans les choux
    pour peu qu'on le sollicite de trop et givre a tout va
    invitee1bc182b
    Je suis d'accord avec vous que la canicule n'arrange rien, mais ça me fait le même problème été comme hiver!!!
    La partie qui évacue l'eau lors du dégivrage est gelée pour x raison et ça fait coule de l'eau par la porte du frigo .. 
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  2. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  3. [Divers] frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    Par invite651df219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 07h52
  4. [Divers] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite27af423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h17
  5. [Blanc] samsung rsh1dtmh
    Par invite0052a04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 21h32
