[Blanc] Bonjour. Mon frigo Bosch congèle et coule. Une maman en détresse sollicite votre aide. Merci :-)
    Berangere08
    Unhappy Bonjour. Mon frigo Bosch congèle et coule. Une maman en détresse sollicite votre aide. Merci :-)
    Avant tout, merci de me donner la possibilité de peut-être trouver ici l'aide attendue
    Et merci à ceux qui tenteront de m'aiguiller pour trouver une solution à mon problème.
    Mon problème :
    Je possède frigo Bosh référence KSU40600ie/02 - system no frost.
    Congélateur en haut. Réfrigérateur en bas.
    Depuis un moment mon frigo congèle ...
    J'y ai toujours 2 thermomètres individuels et ils descendent sous zéro.
    Depuis des années, je règle la T° sur +2 et les thermomètres affichaient entre +2 et +4.
    J'ai tenté de régler la T° sur +8, le maximum, mais la T° intérieure varie ... Au dessus de 0 ou en dessous de 0. Minimum constaté : -8 ce jour.
    Je m'inquiète pour ma santé et celle de mes enfants ... Ne dit-on pas de ne pas manger ce qui a dégelé et recongelé ? Qu'en pensez-vous ?
    Même si il descend peu sous 0, les aliments sont "durs". Il y a des variations de T° régulières.
    Concernant le problème, la T° chute ...
    Par ailleurs, de l'eau s'écoule ( pas tout le temps ) à l'avant du frigo.
    Pas dans le frigo mais sous le frigo.
    Je ne souhaite, ni appeler un technicien, ni changer de frigo :-/
    Un membre de ce forum peut-il me faire part de son avis et m'aiguiller pour un dépannage ... par mes soins ?
    Un très grand merci à vous !
    ptigui29
    Re : Bonjour. Mon frigo Bosch congèle et coule. Une maman en détresse sollicite votre aide. Merci :
    faites dégivrer l’appareil mais pour celà il faut le vider entièrement quelques heures.
    Berangere08
    Merci de votre réponse.
    Cela signifie donc de vider aussi le congélateur :-/
    Mais s'il faut, il faut !
    Combien de temps pensez-vous que je doive le laisser dégivrer ? Le débrancher 24h ?
    Par ailleurs, je précise qu'il n'y a jamais de glace sur les parois du réfrigérateur.
    Par exemple, si je place un plat de riz, il va se cristalliser et durcir.
    J'ai également regardé à l'intérieur du frigo si je pouvais trouver un petit orifice d'évacuation ( à nettoyer ou déboucher ) comme sur mon ancien appareil, mais je ne vois rien.
    ptigui29
    oui,il faut tout vider et laisser dégivrer l'appareil débranché 24 heures,remettez en fonction puis contrôlez sur plusieurs jours,si la panne se reproduit,revenez sur le forum
    Berangere08
    Je ferai donc cela demain ou lundi.
    Et je repasserai ici après test de 2 ou 3 jours
    Merci de votre gentillesse.
    Très bonne soirée à vous.
  1. [Blanc] LV Bosch: votre avis sur diagnostic, merci ![résolu]
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2015, 09h09
  2. Maman en détresse pour sa fille
    Par momo5962 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/05/2013, 12h44
  3. une maman en detresse
    Par invite335befa5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2011, 17h25
  4. [Blanc] votre avis sur panne frigo, merci
    Par invite8ead2713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 08h31
  5. Bonjour,votre avi sur la EQ 6 GO TO ? Merci.
    Par coquilledenoix dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2005, 14h38
