[Thermique] Chaudière Junkers manomètre indique zéro ? [Résolu]
    cool32
    Unhappy Chaudière Junkers manomètre indique zéro ? [Résolu]
    salut,
    SVP j'ai besoin de votre aide voila ma chaudière ne chauffe plus l'eau quand j'ouvre de l'eau chaude j'ai l’impression que la flamme s'allume et s’éteint aussitôt et ce de façon periodique et successive sachant que le manomètre est toujours au zéro
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer c'est quoi le problème ou bien m'aider a le résoudre
    je vous remercie
    Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois
    Renzo
    Re : chaudiere junkers manometre indique zero??
    Dans un premier temps remet de l'eau dans le circuit de chauffagepour remonter à 1 bar ou 1.5 bar.
    cool32
    d'abord merci d'avoir eu la peine de me repondre
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    vous voulez dire par là que je devrai allumer un des radiateurs pour essayer d'augmenter la pression?
    scopion44
    le fait de manipuler un radiateur ne change pas la pression au mano
    il faut tout simplement ouvrir doucement la vanne de remplissage de la chaudière jusqu’à que le mano indique 1 bar environ puis refermer cette vanne ( voir sur la notice ou se situe cette vanne )
    salutations scopion44
    cool32
    d'accord je vais essayer d'appliquer ce que vous m'avez demandé et je vous tiendrai au courant du résultat
    merciii beaucoup.
    cool32
    merci scopio et renzo pour votre aide, j'ai eu un peu du mal a retrouver la vanne car il y'avait une erreur sur le manuel mais une fois trouver j'ai suivi vos instructions et tout est rentré dans l'ordre. maintenant j'obtiens de l'eau chaude sans aucun problèmes.
    merci encore.
  1. [Thermique] Chaudière Junkers ZW 24-1 KE 23 : s'allume et s'éteint ! [Résolu]
    Par salim_alger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 19h53
  2. [Thermique] Veilleuse chauffe-eau gaz Junkers ? [Résolu]
    Par nadnadnad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 14h10
  3. manometre pourquoi n'indique-t-il pas le zero?
    Par invite55ced983 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 21h21
  4. [Info] chaudière junkers risque d'explosion?
    Par invite5aff9c93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 20h19
  5. Probleme chaudière junkers
    Par invite51addf3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h23
