[Thermique] Débit EC faible sur SD 223 F
    binbin2a
    J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma SD 223 F, en effet il est d'environ 5,5l/m.
    À savoir que je n'ai pas de soucis de débit EF (environ 11-12l/m) avec une pression de 4 bars.
    En arpentant le forum, j'ai pu voir que le problème pouvait venir de l'un des petits filtres présents sur la chaudière, au niveau de l'arrivée d'EF.
    Sur l'arrivée EF, je vois aussi le robinet d'arrêt, on m'a aussi dit que le problème pouvait venir de là.
    Le soucis c'est que c'est une vis en plastique avec une encoche pour un tournevis plat, et la vis est grippée.
    On voit que quelqu'un a déjà forcé dessus car l'encoche est abîmée.
    Je voulais avoir votre avis avant de débuter quoique ce soit.
    Merci d'avance !
    passelaigue
    Re : Débit EC faible sur SD 223 F
    vous avez un filtre (blanc) à l'entrée de l'eau froide chaudière sur le tube télescopique de la valve eau et un limiteur de débit coté valve eau.
    binbin2a
    Merci pour la réponse. Je viens de regarder il n'y a pas de limiteur de débit côté valve à eau, à moins que j'ai mal regardé
    Je vous joint ce fichier avec les plans éclatés de la chaudière http://www.enrdd.com/documents/docum...0228%20235.pdf
    En page 16, je ne vois pas de limiteur, ni même en page 18 où l'on ne voit que la douille d'arrêt.
    Si vous avez d'autres infos je suis preneur, merci d'avance.
    passelaigue
    le limiteur de débit page 16,devant le ressort dans la ref:52343
    le filtre page 18 dans la ref:52369 sous ref:54922
  1. Debit upload faible. Pourquoi ?
    Par YeYes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2015, 19h25
  2. Projet 2A - Mesure débit faible
    Par maksou dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2011, 21h52
  3. Cumulus eau chaude, faible débit.
    Par lativ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 10h02
  4. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par gRomK dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 19h52
