[Blanc] lave vaisselle siemens
    lolosyl
    bonjour un probleme avec mon lave vaisselle siemens ref SN65E006 depuis hier mon lave vaisselle veut plus s'arreter et le lavage tres rapide a 65 ° d'habitude a peu pres 2 heure la 10 minute et les 4 sonnerie de fin mais la derniere sonerie ne vient pas et il repart il s'arrete etc....le bouton arret ne fais rien j'ouvre la porte il continue obliger de le debrancher pouvez vous m'aider merci beaucoup
    Re : lave vaisselle siemens
    descriptif un peu confus mais j'en tire la conclusion suivante ,
    votre appareil est actuellement en sécurité anti fuite
    car le flotteur situé sous la tige rouge a droite du lv (enlever le panneau latéral gauche pour le constater )s'est soulevé suite a la présence d'eau sous celui-ci
    lolosyl
    merci pour votre réponse rapide dans le cas ou il c'est relevez que faut t'il faire
    re, rechercher la cause de la fuite
    le plus probable étant le presse étoupe de la pompe qui serait fuyard (voir coté droit du châssis) ,
    attention ceci demande des compétences techniques et être bon bricoleur
    lolosyl
    021.jpg020.jpg bonjour je vous joint la photos de la piece est ce bien celle ci et voyez vous quelque chose merci pour votre aide
    re, je ne vois qu'un encrassement qui ne garanti pas que cela soit la cause de la fuite
    n'étant pas sur place je ne puis m'avancer davantage sur l'origine de la fuite
    lolosyl
    et que faut t'il faire ?
    lolosyl
    bonsoir je vous joint la photo de l’arrière de mon lave vaisselle au secoure serai t'il mort il a que deux ans et demi le tuyau d'arriver d'eau et dans le même état aider moi merci 011.jpg014.jpg012.jpg013.jpg
    lolosyl
    bonjour vous ne vouler plus m'aider car j'ai plus de reponse merci
    re, je ne puis vous aider car je ne suis pas sur place pour évaluer ,
    or votre cas de figure demande a ce que le diagnostic s'effectue sur place
    je n'ai pu répondre plus tôt car je me suis fait opérer
    lolosyl
    desoler je savait pas avez vous les derniere photo que je vous est joint
    lolosyl
    bonjour nous avons trouver la fuite sur les dernier photo envoyer la fuite et la a chaque fois qu'il se remplie un petit geyser se forme sur cette partie que faire merci
    ptigui29
    la fuite doit provenir d'un mauvais sertissage de la cuve ou du rivet de fixation du conduit de bras supérieur.
    Vous pouvez essayer d'enlever la plaque goudronnée collée à l'arrière de la cuve pour localiser la fuite.Bon courage
    ptigui29
    rebonjour
    en consultant la documentation technique ,il ne sera pas nécessaire d’enlever la plaque goudronnée mais il va falloir désolidariser la partie centrale de la cuve en inox de la partie inférieure en plastique gris pour refaire l'étanchéité de la cuve (c'est un défaut de fabrication usine)
    lolosyl
    merci pour votre reponse mais si c'est un defaut d'usine siemense doit reparer meme si la garanti et fini le probleme doit etre connu de leur service non merci encore pour votre aide tres precieuse
    lolosyl
    bonsoir de nouveau en panne maintenant il chauffe plus depuis trois jours comme ça d'un coup pouvez vous m'aider merci
    ptigui29
    certainement la résistance de chauffe hs (très fréquent sur ces modèles),si c'est le cas il faudra remplacer l'ensemble pompe de lavage/résistance.
    lolosyl
    BONSOIR PTIGUY29 pouvez vous m'en dire plus comment savoir si c'est ça quelle test faire et ou ca se trouve ???ET COMBIEN SA PEUT COÛTER merci a vous
    ptigui29
    la résistance est à droite,il faut un ohmètre pour la vérifier.L'ensemble pompe/résistance coute 150/200€
    lolosyl
    il vaut mieux en racheter un autre si c'est sa non parce que avec la première réparation sa va me coûter plus chère que le lave vaisselle bon comment ont teste c'est peut etre pas ca apres tout a quelle endroit ont peut trouver ca avez vous une photo merci
    ptigui29
    c'est à vous de faire les photos.
    lolosyl
    c'est pas sympa j'aime pas les photos bon je ferais ça demain coter droit du lave vaisselle c'est sa
    lolosyl
    je vous souhaite une bonne nuit
    lolosyl
    bonjour déjà merci pour votre aide démonter coter droit et surprise fuite d'un liquide marron et visqueux je pense que je vais pas le répare je vous remercie encore bonne journee
  1. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 21h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. Pb Lave Vaisselle Siemens
    Par invite1d9f2d61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 14h38
