[Thermique] TA (Nest) sur chaudière Frisquet HydroConfort
    van_axl
    Je viens chercher votre aide sur ce forum.
    Je viens d'emménager dans une maison avec une chaudière Frisquet HydroConfort 23 IF 80 (année 1996), sans aucun système de pilotage (TA , ecoVisio, ... ). En fait elle tourne "tout le temps" et les robinets thermostatique sur chaque radiateur régulent la température.
    J'avais cependant sur ma précédent chaudière le TA Nest 3ème génération que j'avais utilisé pour piloter mon ancienne chaudière , via contact sec (on - off).
    J'aimerai le ré-utiliser sur cette chaudière Frisquet.
    Si j'ai bien compris toutes les infos lues sur ce forum, je pense qu'il serait possible de contrôler avec mon TA Nest, la Vanne 3V de cette chaudière, pour encore plus de confort.
    Seulement je ne comprends pas, avec les schémas que j'ai, comment concrètement relier les deux.
    Je vous joins le descriptif de branchement chaudière, ainsi que celui du TA Nest :
    Pièce jointe 329816
    Chaudière - HYDROCONFORT IF 94 a 96 - page TA.pdf
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance,
    Nicolas
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2016 à 19h34. Motif: Supprimé le doublon d'image pdf
    van_axl
    Re : TA (Nest) sur chaudière Frisquet HydroConfort
    Je rajoute la doc du Nest qui a sautée !
    Nest- branchement chaudière.pdf
    Verjus134
    Je pense que tu as un problème avec tes pièces jointes ... à voir en priorité !
    Sans rien connaître de tes appareils, je suis certain que ta "nouvelle" chaudière possède deux bornes (probablement pontées) pour un T.A.
    Donc il est probable que ton "Nest", via son contact "sec", peut déjà résoudre une bonne partie de ton problème ...
    Pour la vanne à 3 voies, je passe la main aux spécialistes ...
    Verjus134
    acdc01
    Si votre installation ne comporte qu'un circuit constitué de radiateurs la pose d'un thermostat n'est pas possible ; la commande de la vanne 3 voies se fait par un dispositif à 4 fils ( voir le schéma en pj).
    van_axl
    Merci pour vos retours.
    Oui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec les pièces jointes, ca avait buggué !
    Apparemment, maintenant elles sont accessibles.
    Donc oui, l'installation actuelle est faite uniquement de radiateurs tous avec robinets thermostatiques, sauf deux avec robinets standards dans les salles d'eau.
    J'ai bien deux connecteurs au niveau de la chaudière (identifié TH sur le schéma) avec pour l'instant un shunt, qui me permettrait de la contrôler via contact sec, depuis mon TA.
    C'est ce que je ferais si l'hypothèse du contrôle de la vanne ou du circulateur n'est pas possible.
    acdc01
    Re bonjour.
    Pour le TA c'est prévu pour un plancher chauffant...........
  1. Remplacer eco visio par un thermostat Nest sur chaudière Frisquet
    Par baudbox dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/02/2019, 11h39
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/03/2016, 15h48
  3. Thermostat Nest et chaudière Frisquet gazliner
    Par stairway19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2015, 20h15
  4. [Thermique] Branchement Chaudiere Frisquet avec thermostat NEST ! [Résolu]
    Par sam74130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 18h53
