[Blanc] Panne plaque à induction Heru
    invite87176917
    J'ai une plaque de cuisson à induction portative Heru IKP 29907, sur les deux zones de chauffes, celle de 1000w ne s'allume plus.
    Elle n'est plus garantie.
    J'ai jeté un oeil, les condensateurs sont apparemment difficiles à trouver dans le commerce :
    - 0,3 uF 1200V DC MKPH
    - 2 uF 275V AC
    - 5 uF 275V AC
    - 6,8 uF 275V AC MKPx2
    Je pense que deux sont des doubles condensateurs, car ils sont larges (forme carré).
    Beaucoup parlent de ces condensateurs, mais comment être sûr que la panne vient de là.
    J'ai quelques connaissance en électronique.
    Pouvez-vous m'aider, svp.
    Cordialement, Qitof.
    trebor
    Re : Panne plaque à induction Heru
    Bonjour qitof et bienvenue sur le forum,
    Place quelques photos biens nettes ici directement sur le forum.
    Les dessouder et mesurer en 1er avec un multimètre en position mesure des résistances afin de voir si il y en a qui sont en court-circuit, mais le plus souvent c'est une coupure et dans ce cas il faut un capacimètre pour en mesurer la valeur de sa capacité.
    Mais il est plus que probable que d'autres composants soient en causes, voir si il y a des fusibles sur la carte électronique et les contrôler en premier et puis à partir de l'alimentation 230 VAC les autres composants.
    Bonne suite et autres avis pour une solution.
    invite87176917
    J'ai vérifié le fusible et les condensateurs au capacimètre, ils sont bon.
    Le transistor de puissance indique 0,6v au diodemètre donc, il n'est pas en court circuit.
    Voici les photos :
    Par contre, il y a un relais de puissance (en bas à droite) dont sa bobine est connecté sur la platine de la plaque qui fonctionne,
    donc soit je vérifie sur l'autre plaque si l'alimentation (fil blanc enroulé sur les autres) du relais (18V) est présente ou je court circuite les contacts du relais.
    Qitof.
    invitea2209893
    - 0,3 uF 1200V DC MKPH Prendre 330nF
    - 2 uF 275V AC Prendre 2.2µf
    - 5 uF 275V AC Prendre 4.7µf
    Je donne sa à titre d'infos.
    Ne les change que si ils sont hs.
    Sur beaucoup de plaque à induction, il faut changer les petits condensateurs chimique.
    J'en compte 9 sur la carte. 4.7µF .....
    invite87176917
    Re : Panne plaque à induction Heru [Résolu]
    Les interrupteurs de la platine de commande ne fonctionnaient plus (pas de contact)
    je les ai remplacés par des nouveaux, mais comme l'axe de ceci était plus court de 2mm,
    je les ai décollés de 2mm du circuit intégré, pour retrouver la même hauteur.
    Nom : commande.jpg
Affichages : 211
Taille : 243,9 Ko
    Par contre une plaque de verre commence à se décoller du support, je vais essayer de la coller avec une colle epoxy.
    romulus123
    Citation Envoyé par qitof Voir le message
    Je doute très fort que ces boutons poussoirs étaient HS... Surtout si il fonctionnaient avant la panne...
    Les condensateurs ne sont certainement pas la cause de la panne. L'alim à découpage fonctionne-t-elle normalement ?
    Les afficheurs sont-ils allumés ?
    Quelle est la référence du CI à 8 pattes à côté du transfo ? Et la référence du circuit TO-220 à 3 pattes ?
    Dernière modification par romulus123 ; 19/05/2015 à 20h45.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite87176917
    Les interrupteurs ne fonctionnant plus, je ne pouvais pas allumer la plaque,
    il suffit de vérifier à l'ohmmètre leurs résistances de contact.
    Comme tout est remonté, je ne peux vous transmettre les références du circuit intégré,
    Par contre de mémoire, le boîtier TO220 est un régulateur 5V (7805).
    J'ai pu enfin cuire mon steak
  1. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  3. [Blanc] panne sur plaque induction
    Par invite2ab8a80c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 13h04
  4. [Blanc] Panne Plaque Induction
    Par invitecdaf506d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 07h02
  5. [Blanc] panne plaque induction
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 16h48
