[Brun] TV Samsung LE40C530F1W reboot au bout de 15 secondes ? [Résolu]
    rene85
    voici mon problème,
    le tv démarre tout seul une fois connecté au secteur et reboot constamment après 15 secondes
    la led clignote trois fois en même temps que la musique,
    le rétro éclairage s'allume et le reste durant 15 secondes puis le tv redémarre
    je précise que je n'ai aucune image durant toute cette procédure,
    j'ai remplacé tout les condos
    j'ai contrôlé les tension
    12.82 pour 13 v
    5.23 pour 5 v
    376 v sur les condos 100uf
    j'ai essayé le réchauffage par décapeur
    toujours le même problème
    j’espère avoir été assez précis dans ma description
    la ref de l'alimentation:
    L40F1-ADY
    BN4400340B
    REV 1.4
    merci de vos conseils
    romulus123
    Re : tv samsung LE40C530F1W qui reboot au bout de 15 secondes
    Cela ressemble à un plantage de la SSB (mauvaise mise à jour ?)
    Voir si les boutons du clavier ne sont pas bloqués (tu peux déconnecter le clavier pour tester).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    rene85
    bonjour et merci de ta réponse,
    j'ai déjà essayé de déconnecter le clavier, sans résultat
    quand à la mise à jour j'y ai pensé mais il m'est impossible de mettre le tv en veille pour effectuer la manœuvre d'entré dans le menu système
    rene85
    ci joint deux photos du tv
    rene85
    rene85
    en débranchant la carte t-con la panne est toujours présente
    en débranchant la carte inverter la panne est toujours présente
    rene85
    j'ai réussis a faire fonctionner le tv en appuyant sur la touche retour, il démarre normalement,
    au démarrage il y a un message qui dit: mainboard has been changed please go into service mode
    puis: signal faible ou inexistant
    j'ai essayé de mémoriser les chaines et il n'en trouve pas
    j'ai essayé de mettre a jour le firmware sur cle usb en fat 32 mais il ne le trouve pas :T-TDT5DEUC_1024.1.exe ( pris sur le site samsung)
    autrement j'ai accès au menu sans problème
    ca y est j'ai mis a jour le firmware:T-MSX5DEUC_2011.0.exe
    le tv démarre normalement mais je n'ai toujours pas de signal antenne
    romulus123
    La panne est apparue d'un jour à l'autre ? Il n'y a pas eu de tonnerre ?
    Quelle est la référence de la carte mère ? Elle devrait pouvoir se trouver d'occasion pour moins de 60€.
    rene85
    suite a une mise a jour le tv a planté
    maintenant il n'y a plus de tuner, pas de réception
    la carte est une bn41-01536b bn94-04175m
    rene85
    voila problème résolu après réception de la nouvelle carte mère,
    se méfier des mises à jour SAMSUNG
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2013, 19h31
  2. [Brun] Ma tv se met en veille au bout de [variable] secondes.
    Par inviteff2cfbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2013, 22h00
  3. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 07h54
  4. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 10h43
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 21/11/2007, 20h08
