[Blanc] Pression BOSCH SRS43E42EU
    fabreax
    Mon lave vaiselle BOSCH SRS43E42EU (7 ans d'age) a pour symptôme d'avoir peu de pression (avec ou sans les bras). Au tout début du programme, il y a 1 seconde de pression cependant.
    C'est la première fois que je démonte un lave vaisselle, j'ai démonté le coté gauche qui semble très sale mais je n'ai aucune idée d'où pourrait venir le problème.
    Merci d'avance !
    fabreax
    Re : Pression BOSCH SRS43E42EU
    J'ai rempli plusieurs litres d'eau directement au fond du lave vaisselle puis j'ai lancé un programme. Cette fois j'ai de la pression ! De quoi ça pourrait venir ?
    la cause vous l'avez trouvée
    nettoyer a fond tous les éléments situés coté gauche du lv
    car l'encrassement met l'appareil en niveau bas et en dépression
    fabreax
    Merci beaucoup ! Je vais démonter et nettoyer au possible ce bloc transparent.
    re,
    et la chambre de compression qui gère le niveau en bas a droite de la photo
    fabreax
    J'ai démonté et nettoyé les 2 blocs transparents à l'eau chaude pendant des heures ... il reste quelques traces sur les parois par endroits mais l'eau coule bien à travers. Malheureusement, au remontage, j'ai lancé un lavage et là, quasiment pas une goutte ne sortent des bras, et le gros bloc transparent ne se rempli pas d'eau du tout !
    En remplissant manuellement le fond du lave vaisselle avec quelques litres d'eau puis en actionnant l'interrupteur rouge pour vider le fond du lave vaisselle, alors le bloc transparent se rempli d'eau (sale je suppose).
    ptigui29
    avez vous nettoyé la durite annelée ?
    fabreax
    La durite tout à droite ? Elle est très sale en effet, mais je ne savais pas comment la démonter donc je n'ai pu nettoyer qu'1cm.
    ptigui29
    pour la démonter,il faut enlever la plinthe et la tôle de protection.
    fabreax
    Merci. J'ai nettoyé cette durite qui était sale mais pas bouchée. L'entrée (la sortie ?) au bout de cette courte durite ne semble pas obstruée. Est-ce qu'autre chose pourrait être bouché ?
    fabreax
    J'ai décidé de suivre l'eau ! Jusqu'à l'entrée du lave vaisselle à l'arrière, j'ai bien de la pression d'eau. Ensuite, même en faisant tourner le lave vaisselle, je n'ai rien qui arrive au bout (et j'ai l'impression à l'intérieur aussi) de la durite qui arrive au répartiteur (voir photo). Au bout de cette durite et avant le répartiteur, il y a une partie électrique, même en la branchant et en lançant un programme, pas d'eau qui sort, j'ai l'impression que toute la durite est vide.
    ptigui29
    pouvez vous faire une vidéo de la prise d'eau?
    fabreax
    Il ne se passe pas grand chose si je ne rempli pas manuellement le fond du lave vaisselle d'eau :
    fabreax
    Bonjour, j'ai effectué des tests sur l’électrovanne au multimètre :
    - en mode résistance, j'ai bien un passage de courant entre les 2 fils de l'électrovanne, ce qui signifie que la bobine n'est pas coupée
    - en mode Voltmètre alternatif, durant 1 minute de cycle rinçage, j'ai bien une tension type 220V
    Je m'étonne alors que l'eau sorte par le tube que j'ai débranché (voir vidéo) ! Peut-être qu'il y avait un faux contact dans l'électrovanne et à force d'y toucher le contact se fait !
    ptigui29
    le tube que vous avez débranché ,c'est le capteur de débit,il est normal que l'eau passe par là.
    Je vous avait demandé une vidéo appareil prenant de l'eau,ce n'est pas ce que vous avez fait.
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/05/2015 à 17h48.
    fabreax
    Il n'arrivait pas à prendre de l'eau puisque l'eau n'entrait pas plus loin que l'électrovanne. Et pour une raison indéterminée, l'eau entre désormais après l'électrovanne.
    ptigui29
    et çà donne quoi maintenant? L'appareil fonctionne?
    fabreax
    Pour l'instant oui ! Je teste un vrai lavage pour voir le résultat !
    En tous cas si c'est définitif, merci beaucoup pour cette précieuse aide !
  1. [Blanc] TDS2540/01 centrale vapeur Bosch manque de pression vapeur
    Par mimi54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 12h52
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 19h18
  3. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 10h50
  4. [Blanc] panne lave vaisselle bosch (défaut de pression)
    Par invitec707ab35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h51
  5. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h47
