[Blanc] Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur F3
    Megadrive
    Bonjour a tous,
    Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC indique l'erreur F3.
    J ai lu de nombreux et de très intéressant posts sur cette erreur ici.
    J en profite pour remercier tous ceux qui y repondent. Ça fait plaisir de chercher sur le net et de trouver des sujets.
    J ai testé la résistance : 25 ohmn sur les la partie métallique, infini sur le connecteur.
    Je pense que le thermo-fusible a lâché.
    Avant de changer la résistance (avec le fusible) j ai testé le voltage sur la connectique pour vérifier que le relais n est pas bloqué comme c est conseillé.
    Pour éviter que la nouvelle résistance ne lâche rapidement.
    Et la surprise je trouve 40 volts... Je m attendais a trouver 230 volt ou 0 volts selon si il était bloqué ou pas.
    Est ce que c est normal ? Que dois je faire ? Changer quand même la résistance ?
    Merci d avance pour vos conseils,
    ptigui29
    Re : Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur F3
    vous pouvez remplacer la résistance seule,pour les 40 volts c'est normal.
    Megadrive
    Merci pour la réponse !
    J ai un doute a la lecture du document Whirlpool suivant :
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/202144_202135.pdf
    "suite à un problème sur le relais de chauffage la résistance est alimentée à vide.
    Pour tester le relais de chauffage mettre l'appareil sous tension, fermer la porte
    de l'appareil et prendre la tension aux bornes de la résistance. En l'absence de
    l'alimentation de la bobine du relais de chauffage, une tension totale ou partielle
    aux bornes de la résistance est significative d'un relais défectueux.
    Dans ce cas particulier, il est recommandé de changer le relais de chauffage en
    plus de la résistance."
    Est-ce que les 40 volts ne représentent pas un relais defectueux ?
    ptigui29
    les 40 volts peuvent être une tension induite,si vous le pouvez,branchez une lampe à filament sur le bornier de l'élément chauffant
    Megadrive
    Je viens de faire le test : J ai branché une ampoule a incandescence 230v 42W) sur le connecteur de la resistance ou se trouve une tension de 40 volts.
    Elle ne s allume pas. Qu est ce que ça signifie ? J ai l impression que je vais apprendre une nouvelle notion.
    ptigui29
    c'est un courant induit ou "fantôme" (le neutre ou la phase n'étant pas coupé par le relais),il ne sera pas nécessaire de remplacer le relais.
    Faites cependant attention aux produits de lavage et de rinçage utilisés,certains moussent pas mal et peuvent provoquer le claquage de l’élément chauffant.
    Megadrive
    Je vais commander la résistance.
    Merci beaucoup pour votre aide !!
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV [Résolu]
    Par santic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 19h20
  2. [Blanc] code erreur Fb sur LV WHIRPOOL ADP 6948 WH
    Par BLONDIN94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/01/2015, 15h27
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 20h35
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu)
    Par Jeff C. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 11h24
  5. [Info] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu) Info
    Dernier message: 30/12/2011, 21h48
