re
Ce qui m'intrigue c'est le Sim/Sam en essorrage!
Pourtant tout semble ok:
Moteur, module etc... Je dois oublier quelque chose!
On dit que la nuit porte conseil...
Donc bonne nuit à vous.
re
Merci messieurs...
Ne pourrait-ce pas être un pb de programmateur?
Quelles bornes faudrait-il contrôler?
Bonne nuit à tous!
bonsoir non se n'est ni les charbons ni la vidange encore moins le module la panne vient du programmateur
quand vous avez une petite rotation droite et gauche a l'assorage sans monter de rotation le prog!!!! a changer
dommage vous lui a fait acheter un module pour rien
sutous qu'il vous a bien espliquer des le debut il y a au programmateur un contact pour passer a l'essorage qui est hs a suivre jc21
Merci Jc21 pour ton aide, effectivement fort probable, Je n'ai pas le shema de principe mais je pense que Lionel peut l'avoir afin de vérifier quel est le contact en question à tester.
à+
Bon, si quelqu'un peut me dire quelles bornes vérifier sur le programmateur pour la brandt f160t... ce serait gentil!
Pourriez.vous faire une photo comme celle.ci?
Et vérifier l'aimant de tachy SVP?
Mais, là, je ne comprends plus, j'ai fait des mesures sur la tachy et stef88 m'a dit qu'elle était bonne (89 ohms, 1V en tournant, et 88 ohms au module...)?
Re
je confirme, pour moi pas de soucis sur la tachy.
Bonjour Depannix, peux-tu me dire ce que tu soupçonnes?
bonjour la tachy n'a rien a voir car vous n'avez pas une montée de rotation brusque qui normalement est le premier signe de l'aiment casser ou partis je n'est pas de schéma de cette machine mais j'ai changer très souvent le prog avec se problème car pendant ces petites rotation de droite et gauche vous avez un contact du prog qui se ferme et qui met la machine 50 tours pendant un certain temps ensuite le module prend le relais pour l'essorage final il faut changer le prog
voila a très bientôt amicalement jc21
Je confirme, je recherche désespérement les contacts à vérifier sur le prog ( Brandt F160T), car je n'ai pas un sou, et que j'ai démonté la bête: il est entièrement mécanique, ça doit pouvoir se réparer... D'avance merci
bonjour non désoler un programmateur ne seut repare
pas il faut le changer je n'est pas le schema de votre machine jc21
Est-ce que Lionel74 n'aurait pas ce schéma? SVP
Il existe quatre modèle pour la 160T, il serait bien de preciser la référence complète pour le schéma SVP. De plus, ici il faut beaucoup réduire les pièces jointes et du coup les schémas sont illisibles.
Alors c'est la F160T-D/DF.
Je vais essayer de lire le schéma si vous voulez bien l'envoyer... merci
_j'arrive
_avez vos controler l'aimant
_est il ok ?
_je regarde pour le shema
l'aimant à l'air très bien, en un morceau...
re
_ci joint doc brandt 1.pdf
_j'espere que l'image est ok
Merci beaucoup, c'est vraiment sympa!
Je vais essayer de me dépanner et je vous tiens au courant...
CA Y EST!
J'ai changé le prog, que j'ai eu un mal de chien à trouver.
ça marche enfin!
Je vais pouvoir laver la montagne de linge de bébé!
merci a lionel74 a depannix et jc21 sa se dit je pense
Bonjour, je trouve cette remarque n'était pas nécessaire car elle est exagérément tatillonne. Je suis le premier à m'insurger contre l'incorrection, le manque d'éducation et l'orthographe approximative qui règnent sur les forums internet. Je pense que la politesse est le "service minimum" de la relation entre les êtres humains. Je ne pense jamais avoir manqué de cette politesse ni de la correction requise envers tous ceux qui ont bien voulu prendre la peine de m'aider, et à qui je suis infiniment reconnaissant.
Merci encore donc à ceux qui ont été cités(lionel74, depannix et jc21) ainsi qu'à stef88.
bonsoir suite a votre avant dernier post j'ai été surpris
du final de votre post j'ai crus que vous aviez oublier
le merci qui nous fait plaisir quand ont est arriver de rendre service avec un résultat positif ce n'était dit et penser méchamment je puis vous l'assurer voila
toute mes amitiés de jc21 et les autres qui ont participer
OK, c'est vraiment super alors
