[Brun] Changement écran tactile tablette : l'adhésif double face ? [Résolu]
    lifesaver
    Salut à tous,
    Je vais procéder au remplacement d'un écran tactile sur la tablette de mes enfants.
    Ma question s'adresse donc aux personnes qui ont déjà réalisé un remplacement d'écran.
    Il me faut de l'adhésif double face pour que la vitre adhère au chassis de la tablette. De l'adhésif j'en ai mais faut-il acheter de l'adhésif spécifique tablette ?
    Seb
    romulus123
    Re : Changement écran tactile tablette : l'adhésif double face
    Il arrive que l'adhésif soit fournit avec l'écran...
    L'idéal est d'utiliser un adhésif double face très fin et pas trop large.
    Tu peux utiliser le 3M 300LSE en 2 mm ou 5 mm si il y a assez de place pour le poser.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/06/2015 à 13h37.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    lifesaver
    Merci pour la réponse.
    Dans mon cas, l'adhésif ne serra pas fourni avec l'écran, c'est bien précisé dans la description de mon écran.
    Donc l'adhésif spécial écrans tactiles est plus fin qu'un adhésif double face traditionnel ? Parce que si c'est juste une histoire de largeur, un coup de ciseau et c'est réglé.
    romulus123
    Citation Envoyé par lifesaver Voir le message
    Donc l'adhésif spécial écrans tactiles est plus fin qu'un adhésif double face traditionnel ?.
    Un adhésif "traditionnel" a une épaisseur de ±1mm alors que le double face utilisé pour les écrans fait ±0.15mm.
    lifesaver
    Super merci pour l'info sur l'épaisseur des adhésifs double face.
    Effectivement, les 2 produits n'ont rien à voir. Je commande donc du double face spécial écrans tactiles de tablette.
    Merci encore pour votre aide !
    Seb
    lifesaver
    Heuh... Je ne me rappelle plus comment on indique que ce topic est résolu...
  1. Réponses: 139
    Dernier message: 22/02/2015, 15h49
  2. Tablette tactile
    Par christo2509 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2014, 18h24
  3. tablette tactile 10,1"
    Par astergasp dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2013, 17h00
  4. changement écran tactile iphone 2g
    Par rodolphe.g dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2012, 17h00
  5. Tablette tactile
    Par hammadi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2012, 12h41
