[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma EV25 problème de radiateurs ? ?
    sacolo
    Équipé d'une chaudière Théma C 25 EV de chez Saunier Duval, nous avons effectué le remplacement de 3 radiateurs existants sur 5 et en avons rajoutés deux autres. Le souci se trouve au niveau du chauffage de la salle de bain et des chambres. Celui de la salle de bain a été remplacé mais pas les chambres. Et de ce côté là la chaleur sur ces appareils a du mal à se faire sentir, alors que pour les autres pièces (cuisine, salon X2 et entrée) aucun soucis.
    Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi de la chose.
    Vous remerciant par avance.
    Sacolo
    golfo57
    Re : Chaudière Saunier Duval EV25 problème de radiateure ? ?
    Citation Envoyé par sacolo
    Sans être un spécialiste, la purge du circuit a-t' elle été faite correctement et ce en commençant par le plus éloigné. Des explication de purge se trouve sur la toile. @+
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/06/2015 à 13h39. Motif: Titre.
    Cram 64
    Déplacé en dépannage par Cram 64.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma EV25 problème de radiateurs ? ?
    Tu avais ouvert une discussion en "Habitat bioclimatique ..." http://forums.futura-sciences.com/ha...ema-c25ev.html.
    Tu as oublié de nous dire que l'installation est en monotube ce qui complique le diagnostic ! Essaie de nous en dire plus un schéma sera le bienvenu.
    Cordialement Marc.
    sacolo
    Ah je me suis donc dispersé....
    Pour le schéma cela ne va pas être possible. Le réseau de tuyau est coulé sous la dalle depuis 1980. Les nouveaux radiateurs sont donc piqués sur ce réseau là.
    Cram 64
    Citation Envoyé par sacolo Voir le message
    Dans ces conditions il me sera difficile de t'aider.
    Marc.
    sacolo
    Cela me désole aussi.
    Je te remercie de ton implication.
    C'est bien une installation monotube ? (radiateurs en série)
    Dans ce cas il faut le matériel adapté monotube pour ajouter des radiateurs.
    Tu devrais avoir un réglage de débit initial par radiateur, en plus du réglage habituel utilisateur ?
    Ces robinets sont peut-être fermé ?
    sacolo
    Bonjour à tout le monde,
    Oui c'est bien une installation monotube. Je crois avoir tout essayé quand aux réglages des tés. La purge a également été faite plus d'une fois.
    Voici le rythme de déclenchement de la chaudière en fonctionnement:
    Elle se déclenche toutes les 2 minutes et 15 secondes environs et reste en chauffe pendant environs 1 minutes et 15 à 25 secondes..
    Merci de votre aide
    sacolo
    Me revoilà, toujours avec le même soucis quant à mes radiateurs ...
    En discutant à droite et à gauche, on m'a dit de remplacer le circulateur deux vitesses par un circulateur trois vitesses.
    Qu'en pensez-vous ?
    Cela est-il possible pour ce genre de chaudière ?
    Et si c'est faisable comment faire ?
    Voilà pour ma première salve de questions.
    Merci pour les retour.
    Dernière modification par sacolo ; 20/01/2016 à 16h16.
    Quelques pistes. Je vois 2 choses sans rapport à priori.
    1) Manque de chauffe de certains radiateurs.
    L'ajout de radiateurs a-t-il été fait correctement ? ( en monotube).
    2)
    La chaudière déclenche toutes les 2 minutes et 15 secondes environs et reste en chauffe pendant environs 1 minutes et 15 à 25 secondes..
    Il faudrait donc trouver la cause des déclenchements.
    Est-ce qu'elle ne surchauffe pas trop ? (tuyauterie obstruée, robinet de réglage fermé/bloqué, ... ?)
    ou
    Pompe dont les pales seraient cassée ?
    Si le moteur de la pompe est HS il faut le remplacer mais qu'il soit à 2 vitesses ou à 12 vitesses ne change rien.
    Au fait, le moteur de la pompe n'est pas un moteur avec condensateur ? (condensateur HS)
    Je donne ma langue au chat.
    Bon courage.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/01/2016 à 21h48.
    et de plus :
    Est-ce que la pompe fonctionne bien sur les 2 vitesses ?
    (fonction des choix de programmation, de la position du thermostat, ... revoir notice)
    sacolo
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de se pencher sur mon problème.
    En ce qui concerne la pose des radiateurs supplémentaires, ceux-ci sont bien branchés en monotube.
    En ce qui concerne l'obturation de la tuyauterie, je ne pense pas que celle-ci le soit. En tous cas lors de la pose des radiateurs il n'y a pas eu ce genre de problème soulevé.
    Sinon comment lever le doute ?
    Concernant les robinets de réglages ils sont bien ouverts, sinon il seraient froid. Là l chauffe mais mal enfin surtout celui de la salle de bain (certainement le dernier de la série).
    Idem pour la pompe je pense. En revanche je ne sais pas si c'est un moteur à condensation.
    Concernant la vitesse, il semblerait que le fait d'augmenter cette dernière, cela permettrait à l'eau du circuit de circuler plus vite sur les radiateurs et que de ce fait le dernier de la série soit alimenter avec une eau plus chaude.
    Voili voilà...
    Je sais que c'est difficile à vérifier mais tu ne réponds pas clairement :
    - Est-ce que la pompe fonctionne bien sur 2 régimes différents ? (un des 2 en panne ?)
    - ne pas confondre vitesse et puissance/débit.
    - Il pourrait aussi y avoir un problème sur la ventilation haute ?
    - Une sécurité de manière générale puisque la chaudière s'arrête.
    - Le fait que le dernier radiateur ne chauffe pas fort est un autre problème.
    voir mon message du 20/01/2016 #11
    Renzo
    Peux-tu préciser le type exact de robinetterie monté sur les radiateurs.
    passelaigue
    les radiateurs que vous avez rajouté sont bien en série avec les autres radiateurs du circuit initial?
    sacolo
    C'est une bonne question. N'ayant pas le schéma d'installation initiale je ne peux répondre catégoriquement à cette question.
    Toutefois, lorsque nous avons effectués le branchement nous avons fait celui-ci dans la continuité d'un radiateur que nous déplacions (et remplacions en même temps).
    Merci & bon dimanche.
    passelaigue
    faites nous un schéma de se que vous avez fait
    sacolo
    Bonsoir tout le monde,
    Je vais commencer par ENFIN répondre à la question précédente
    Sinon je viens également vous apporter quelques nouvelles neuves.
    En effet la révision de la chaudière a été faite ce jour.
    Le technicien m'a informé que des radiateurs devaient être en cours de décomposition car le filtre de la chaudière était bien encrassé.
    Au vu des indications que je lui ai fourni il m'a aussi parlé qu'il pouvait y avoir une réduction du diamètre de la tuyauterie dû à la décomposition de l'intérieur des radiateurs.
    Je pense que cela doit provenir des deux derniers radiateurs qui n'ont pas été remplacé lors des travaux.
    Voili voilà.
    Du coup je me demande si je dois remplacer ces deux radiateurs et effectuer une purge du système en totalité ou bien si je peux tenter juste un débouchage par je ne sais quel produit.
    Merci de m'avoir lu.
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval THEMA C23 E
    Par NOCOMPLY dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2014, 15h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C 25 EV : radiateurs trop chauds ?
    Par invite8a85bcec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 17h32
  3. [Thermique] PB de température de chauffe dans les radiateurs chaudiere saunier duval THema C25E
    Par invite162bbb4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 15h28
  4. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thema C 23 EV : radiateurs chauffent en position "été" ?
    Par invite10c240d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 21h29
  5. [Thermique] Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    Par invite59813b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 16h45
