[Thermique] Réfrigérateur américain Samsung rsa1ztpe : pas de froid ?
    vallee82140
    je possede un frigo americain rsa1ztpe depuis 6 ans, il viens de tomber en panne , ne fais plus de froid dans aucuns compartiments et pourtant la température affichée est correcte , -18° coté congélateur et +4° cote refrigérateur , le compresseur ne tourne pas . j'ai débranché et rebranché le frigo , et la, la température affiché est la température reelle , température ambiante; mais le compresseur ne redemarre pas . pour qu'il redemarre, je dois débrancher le frigo pendant plus de 12 heures et ensuite il refait un cycle de froid correct mais des qu'il arrive a la température consigne, le compresseur s'arrette et ne redemarre plus , et l'afficheur reste sur les températures consignes.
    merci de votre aide
    vallee82140
    Re : Réfrigérateur américain Samsung rsa1ztpe : pas de froid ?
    bonjour, les suites de la panne du frgo, j'ai controlé au multimetre les valeurs de resistance des sondes t° evaporateur, congélateur, frigo et température ambiante, elles sont toute a environ 525 ohms et la valeur diminue, lorsque je les rechaullent, donc sondes ok, j'ai controlé la resistance de degivrage, valeur , 168ohms, tous les ventilateurs fonctionnent.
    je ne sais plus ou chercher
    merci de votre aide
    PIXEL
    donc le compresseur fonctionne.
    panne probable de la carte électronique
    vallee82140
    oui, mais laquelle , il y en a deux
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/03/2014, 21h49
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2011, 12h35
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par mickyf1trj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h07
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
  5. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h55
