[brun] Panne TV LCD + identification composant - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 165 sur 165
  1. #151
    romulus123
    Re : [brun] Panne TV LCD + identification composant
    ...L'explosion a lieu lors de l'allumage du rétroéclairage ?
    Je me répète... Mais les seuls coupables sont Q801, Q802, R801, R802, R832, R833 et C802 (à contrôler même si il est neuf).
    remplace Q801 et Q802, si un des deux est HS, dès que le second va saturer, il va y avoir court-circuit sur la HT => Explosion du PFC.
    (Une fois fait, commence par tester sans IC902 / Q902 ).
    Dernière modification par romulus123 ; 02/10/2015 à 22h29.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  2. #152
    invite2b24b10f
    Apparemment non, comme la TV était en position éteinte quand ca a explosé, il aurait fallut que j'appuis sur VOL+ ou VOL- (ou bien bouton marche de la télécommande). Apres peut etre qu'elle s'allume une fraction de seconde ? Ce dont j'ai d'ailleurs l'impression car a chaque fois la LED bleu derriere la carte s'allume et s'éteint 2 sec apres
    Je vais commander ca, en gros, dans 2 semaines le test pourra etre fait :/
    Pour tester, j'ai des FMV11N60ES qui sont pour Q902 a la base, peuvent ils remplacer les AOTF10N60 le temps du test et de la reception des bons composants?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AOTF10N60.html
    http://www.americas.fujielectric.com.../FMV11N60E.PDF
  3. #153
    invite2b24b10f
    Je viens aussi depenser que j'ai 2 STP14NK50ZFP de l'autre carte (datasheet: http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00002817.pdf)
    a ce que je vois par rapport au AOTF10N60 c'est que le Drain-Source Voltage est de 500v pour le STP14NK50ZFP au lieu de 600v pour AOTF10N60, mais on ne depasse pas les 400v dans la télé ca devrait etre good pour faire des tests?
    Tu me conseil quoi? De tester en attendant la livraison avec des FMV11N60ES ou avec des STP14NK50ZFP, ou bien rien du tout ?
  4. #154
    romulus123
    Citation Envoyé par momoto33127 Voir le message
    Tu peux tester sans soucis avec les FMV ou les STP...
  5. #155
    invite2b24b10f
    D'accord super, par contre du coup, je dois changer les resistances de gates par rapport a celui que je choisis ?
  6. #156
    romulus123
    Non, inutile de modifier la carte.
  7. #157
    invite2b24b10f
    D'accord, je test ca alors merci de ton aide!
  8. #158
    invite2b24b10f
    Bon bah... Ca a encore exploser... les resistances de gate sont bonnes, C802 est bon... A partir du moment ou IC902 est soudé et que la carte mere est branchée, PAF, si IC902 y est mais sans la carte mere branchée ca ne pete pas, et si IC902 n'est pas soudée mais carte mere branchée, rien ne pete, et la TV s'allume, juste le retroéclairage qui ne s'allume pas
    Toujours Q902, R919, D910 qui petent... Et la aussi R916 et R950
  9. #159
    invite2b24b10f
    Salut Romulus, as tu une idée ...?
  10. #160
    romulus123
    Désolé.. Mais là, je ne sais plus quoi te dire ! Pas facile à distance !
    Si tu retires Q801 et Q802, carte mère connectée, le PFC reste en vie ?
    D901 est OK ?
    Il reste aussi la possibilité du transfo HT en court-circuit (T802)...
  11. #161
    invite2b24b10f
    Je vais tester demain pour Q801 et Q802, mais je pense que ca va sauter encore... Car comme ca a peter avec les autres aussi...
    D901 est OK, je test toutes les diodes a chaque fois, d'ailleurs a chaque fois que ca pete, je remplace les composants, j'enleve IC902 et je branche la carte voir si tout est bon et si la TV s'allume, et elle s'allume a chaque fois (sauf retroéclairage bien sur)
    J'ai bien peur du transfo... Je crois bien avoir vu un C/C sur celui ci tres proche du 0Ohm, mais je ne sais pas comment le tester, j'ai peut etre mal du prendre les mesures, tu peux m'indiquer comment le tester (photos: http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5350697 ), pourtant un truc qui est bizarre c'est qu'un jour, avec IC902 soudée, carte mere debranchée, j'ai vu la tension a C907 qui variée entre 355v et 400v environ... d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, la tension faisait du yoyo comme ca mais il y avait bien le 395v present de temps en temps, alors que maintenant dans la meme situation (donc IC902 neuf et carte mere debranchée), il reste a 333v tout pile (si tu regarde la video que j'avais fait
    Voila ce qu'il se passe exactement, 1ere parti de la video (du debut jusqu'a 20sec) c'est avec la carte mere de debranchée, a partir de 20sec c'est quand la carte mere est branchée
    https://www.youtube.com/watch?v=pO6AhRkS3m4
    EDIT! Quand on regarde la video et qu'on regarde au moment de l'explosion, on voit que la tension avait augmenté, qu'elle était de 349v(temps de rafraîchissement du multimetre trop long pour voir qu'il est monté a 395v a mon avis), donc le transfo marche?
  12. #162
    romulus123
    Sur T902, le 0Ω est normal, il y a peu de spires. Le transfo à vérifier est le T802 (ou T803)... Si il est en court-circuit partiel, ça risque d'être impossible à tester (arc dans le bobinage par exemple).
    Ce que je ne comprend pas, c'est que le PFC éclate mais que Q801/802 sont encore OK... Ou alors le problème vient d'ailleurs...
    Lorsque la carte mère est déconnectée, le PFC est éteint... Donc pas de soucis avec 330V.
    Dernière modification par romulus123 ; 05/10/2015 à 00h00.
  13. #163
    invite2b24b10f
    Comment ca se fait alors que j'ai reussi a voir des valeurs qui variées entre 350v et 400v avec la carte mere debranchée ? Je ne comprend pas...
    T802 et T803 sont sur le meme emplacement (T802 est pour le model 42", moi j'ai le T803), le truc c'est que si il était en court circuit meme pareil, le retroéclairage n'aurait pas pu s'allumer meme quelques secondes quand il y avait l'autre IC801(le "AT") et IC902 d'enlevé ?
    J'ai un detail! Quand on regarde de pret la video, j'ai l'impression de voir que l'arc électrique va de la resistance R919 au HeatSkin de Q902?? Simple effet ou realité a ton avis? Cela pourrait expliquer quelque chose?
    Nom : arc.jpg
Affichages : 166
Taille : 373,9 Ko
    Désolé les regles du fofo, mais on voit rien sur l'image en piece jointe (trop petite) : https://dl.dropboxusercontent.com/u/...Images/arc.jpg
  14. #164
    invite2b24b10f
    Salut, j'ai retirer les transfo pour mesurer le bobinage, qu'en pense tu ? Ce que je pense faire aussi c'est de tester lalim sans les 2 transfo voir si ça pète
    Nom : 20151006_213420.jpg
Affichages : 142
Taille : 257,7 Ko
  15. #165
    invite2dcc3a4c
    Bjr je vous suggere apres avoir changer tous ces composants que vous avez enumere de changer aussi la diode schottky merci
  1. [Identification] Petite mouche brun-rouge
    Par invite234c7ac2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/09/2015, 10h12
  2. [Identification] Petit insecte brun de maison - corps boule
    Par invite7a6ebcc7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 15h19
  3. [identification] insecte rampant rouge/brun
    Par invite265491e9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2009, 10h06
  4. [brun]panne retro projecteur toshiba.
    Par invitee089ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 22h02
  5. Panne scanner HP - Identification composant
    Par invite8616e13a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2006, 08h41
