Bjr ou Bsr Messieurs
j'ai une petit probleme avec mon TV LCD Olevia, il s'allume mais pas d'image, seulement la marque Olevia qui est aparu sur l'ecran, et ca s'arrete la, donc j'aimerais de vos conseils, SVP
Et ensuite ? la TV s'éteint ? que fait le voyant de mise sous tension ?
Le voyant reste alumer, dans un autre temps, l'affichage volume s'apparait et indique le niveau du volume, et puis ca disparait, mais l'ecran reste en veille. Merci
En dépannage simple, tu peux regarder si les condensateurs chimiques de l'alim sont bons (à mesurer avec un capacimètre avec mesure d'ESR), ou les changer en cas de doute.
Salut.
Et allez ! les rois du chimique gonflé, sont de retour.
Si à l'allumage, tu vois le logo du fabricant, c'est que - du moins pendant un court lap de temps - tout fonctionne. Chimiques, rétro-éclairage, dalle sont donc en bon état. Cela bien entendu ne permet pas d'en déduire grand chose. La montée en température peut provoquer des dysfonctionnements.
Moins normal -mais peut-être spécifique au modèle- l'apparition de l'indicateur du niveau sonore.
Dis-nous plutôt qu'elle est la source de la vidéo sensée être lue : péritel, HDMI, tuner …
Pour ce qui est des chimiques, il faut noter que très souvent leurs maladies s'annoncent par des symptômes assez clairs : pendant plusieurs mois, on voit après l'allumage des ondulations horizontales sur l'écran, ces "ondulations" résultants sans doute d'un battement être la fréquence de rafraichissement de l'écran et celle du découpage de l'alimentation s'atténuent au bout de quelques petites minutes et disparaissent. Sauf "crise cardiaque" d'un condensateur " si tu n'as pas constaté cela j'ai des doutes.
Pas impossible que le rétro-éclairage fasse des siennes. En tout état de cause essaies ce TV sur un ordinateur si tu peux. Et dis nous si la touche "menu" agit… J'ai vu des tas de pannes dues à la petite platine supportant les poussoirs de commande de l'écran.
J'ai verifier , tous les condensateurs sont normales, a part des petits resistances qui sont de formes rectangle qui marque 1001 ou 1002 et autres, il y en a que j'ai tester qui apparemment ne donne pas de continuite, je ne sais pas si ca peut bloquer l'image
Salut mes amis, mon television LCD s'allume et 'image reste bloque et apres ca s'eteind, mais 'ecran reste tjrs allumer en back ground, quequ'un peut il m'aider svp.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
Référence de la TV ?
La carte mère doit être "plantée"...
Salut mes amis, concernant le probleme avec mon TV Olevia, parait-il que c'est un probleme de programmation, j'ai acceder au menu, mais je ne peux pas continuer, donc aidez-moi svp
