[Brun] Panne télé Hannspree [Résolu]
    gege2556
    j'ai eu par un ami une télé Hannspree ( JT02-37E2-000G, Type N°T73B) qui a apparemment un problème d'alim. Quand je l'allume, elle s'éteint toute seule et puis se rallume, puis s'éteint, ....Au début elle pouvait restée allumée 10sec comme 5 min, maintenant c'est plus 5sec que 10.
    Quand je l'ai ouverte il y avait sur la platine alim, plusieurs condos gonflés, après remplacement de ceux-ci rien n'a changé.
    Est-ce que quelqu’un aurait des infos sur cette panne ou les schémas de la télé.
    Merci de votre aide.
    GeGe
    romulus123
    Re : Panne télé Hannspree
    Avant de chercher plus loin, il est impératif de remplacer TOUS les condensateurs chimiques au secondaire de l'alim.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gege2556
    Merci romulus123,
    après avoir changé tout les condos du secondaires, la télé refonctionne.
    @+ GeGe
  1. [Brun] pb affichage tv Hannspree
    Par lcrians83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 19h30
  2. [Brun] Panne carte alimentation 715G3858 P01 W30 sur TC LCD Hannspree
    Par kxfco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 16h33
  3. [Brun] télé quelquefois en panne? [Résolu]
    Par choker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2013, 22h06
  4. [Brun] Tv hannspree
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2012, 06h49
  5. TV LCD hannspree qui clignote
    Par dadafu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 19h39
